| 挑战传统,创新观念——带馈电功能的WISE4000工业以太网交换机 |
| 2006-9-18 9:19:00 烟台正维科技有限公司 供稿 |
正维科技推出WISE4000工业以太网交换机,8电口,符合IEEE 802.3af标准,是一种标准的PSE设备,通过以太网数据线对来实现以太网设备供电。 PoE技术允许标准允许网线能够同时传输信号和电源,使连接变得更加简单。 PoE 还可以增加灵活性,缩减接线需求,特别是在经常会发生线路改变的场合。此外,成本预算的节约可以是巨大的。 PoE 同样增强了电源的保护使用,自动分配电源功耗和监视远端设备的状态,仅仅分配远端 PD 设备允许接受的功耗。因此 PoE 供电方式可以作为自动化领域电源冗余的一种可选方案。 WISE4000系列机架式交换机具有2个上联冗余的1000Mbit/s的光纤端口。利用上联冗余光纤接口,可以组成千兆光纤冗余环网,系统在出现故障时环网冗余倒换的时间小于300ms,提高系统可靠性。24个普通的10/100BASE-TX双绞线端口具有自适应功能。每个端口能自动设置到10BASE-T或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,节省启动的时间。提供-48V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。WISE4000系列型号产品不具有WEB网管功能。 设备参数 2个1000Mbit/s的冗余光纤接口 24个100BASE-TX的带屏蔽RJ-45接口,支持自动协商和自动识别极性的功能,符合IEEE802.3标准 系统存储转发速率:148810 PPS MAC地址表:8K 系统传输距离:多模大于8dBm,传输距离5KM 单模大于8dBm,传输距离30KM 系统冗余倒换时间:小于300ms 供电电源:+-48VDC 系统功耗:小于7W 运行温度:-30℃~70℃ 运行湿度:10%-95% EMC:符合GB 9254-1998标准 机箱结构:1U 19’机架式 IP30防护等级 DIN导轨式安装 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“挑战传统,创新观念——带馈电功能的WISE4000工业以太网交换机”,我有如下需求或意向: |
