| AdAstrA 科技集团颁布 SCADA TRACE MODE 6.04 版本 |
| 2006-8-31 13:38:00 AdAstrA科技集团北京代表处 供稿 |
AdAstrA科技集团技术支持部宣布:最新版涵盖 SOFTLOGIC-SCADA-MES-EAM-HRM 的集成开发平台 TRACE MODE 6.04 专业版和基础版正式对外发布。 TRACE MODE 6.04 版本包括下列部分的更新: 集成开发环境(开发系统); 实时监控器运行模块RTM, RTM+, DocRTM+, Double Force RTM+; NetLink Light图形操作台; 全局文档服务器; 全局记录器; OPC服务器; T-Factory实时监控器运行模块T-Factory RTM+和Double Force RTM+; T-Factory Netlink Light图形操作台。 TRACE MODE 6.04版本在以下功能上实现增强和改进: 通讯 1. 改进了OPC HDA通讯支持(包括将数据写入到历史库的记录机制,数据输出到画面和报表趋势的机制)。 2. 改进了TCOM6接口,可以发送更多参数给驱动。 3. 改进了HART通讯协议支持(主状态的定义方面)。 4. 增加新的设备驱动-YORK控制器的驱动BACnet/IP。 历史记录 1. 拓展了微分截取通道历史数据(使用DifSnap通道)的性能指标。 2. 扩展了手动输入通道值强制写入SIAD特性(使用Writer通道)。 3. 系统变量@q_SIAD_Q增加了检测历史数据状态的功能,提高复制历史数据归档的质量。 4. 调试监控器Rtmg32.exe提供SIAD历史数据导出功能。  HMI画面 1. 增加了XY坐标趋势图形元件(实时条件下参数间的依赖关系)。 2. 扩展了资源库编辑器命令: 增加取消/恢复最后一步操作功能。 增加替换功能。 3. 文本:在文本输出格式中增加了解释文本。 4. 对象:将对象组件放置到画面时,实现画面参数的自动建立,并连接对象参数到画面参数。 5. 表格组件:增加了下拉菜单选择。 6. 实现返回前一个画面的功能。 7. 受益于按对象组件的参数分布实现画面参数自动建立技术,可以设定控制功能执行顺序。 8. 在“节点报警记录”图形组件中增加确认信息的背景设定。 9. 画面/嵌入式画面可以被保存为*.bmp格式的文件。 10. 应用画面调用功能自动建立画面组件。 11. 改进了编辑器中画面缩放功能。 新功能: 1. 改进了根据参数实现通道自动建立和连接的功能。 2. 改进了线性化功能块(LINTER),允许使用二维数据表。 3. 实时条件下,当前画面和用户名称显示在状态条(全屏模式)和浮动工具条菜单右面。 另外,在TRACE MODE 6.04版本中修正以下错误: 用放大镜缩放趋势图的操作错误被修订; 恢复统计功能块(STAT)的AVR输出端功能; 当在同一个画面中拥有“报警记录行”和“节点报警记录”图形元件时可以实现信息确认同步; 实现DDE服务器重新启动后自动连接; 恢复NLL冗余节点间的自动切换功能; 在颁布新版本之前AdAstrA科技集团质量部门按ISO9001:2000标准完全测试了TRACE MODE 6.04。 TRACE MODE 6用户可以从网站的技术支持页面免费下载: TRACE MODE 6.04专业版; TRACE MODE 6.04免费版。 产品升级,请卸载以前的版本后安装6.04版到工作目录。 在2006年7、8月份,AdAstrA科技集团将推出其它6.04版产品,其中包括:TRACE MODE多用户开发服务器,基于I-7000控制器的Micro TRACE MODE ,Web-activator,运行于掌上电脑和手机上的人机界面操作台等等。要做到及时升级,请随时登录www.adastra.cn! TRACE MODE 6.05版本将计划在2006年11月份推出。 请将问题提交论坛http://forum.adastra.cn/ |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“AdAstrA 科技集团颁布 SCADA TRACE MODE 6.04 版本”,我有如下需求或意向: |
