NI-美国国家仪器有限公司相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
NI LabVIEW 20周年纪念版为工业控制、测量和HMI提供同一的软件平台
----LabVIEW 8.20在同一环境中结合了分布式系统技术、简化的自定义控制器硬件设计
2006-8-9 15:09:00 NI-美国国家仪器有限公司 供稿
  新闻发布——2006年8月——作为全球虚拟仪器技术的领导者,美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)正式推出LabVIEW 8.20版本——这是专用于控制、测试和嵌入式系统开发的LabVIEW 图形化系统设计平台的20周年纪念版。该版本通过增加高级分析和控制设计、改进的分布式系统管理,以及新的人机交互(human-machine interfaces , HMI)目标硬件等新特性,从而加强了LabVIEW 在工业测量方面的性能。例如,全新的LabVIEW函数库可以让工程师使用简化的FPGA目标开发工具来执行高性能、基于硬件的机器监测和系统保护,并可以使用全新的LabVIEW Touch Panel模块用来在同一个软件中创建基于Windows CE的HMI。此外,NI还引入了简化自定义控制器硬件开发的技术,并提供了新的显示目标硬件,这样就可以让使用LabVIEW 8.20的工程师以及机器制造商们在同一个软件平台上设计并发布工业系统,通过这样的系统来执行高性能的测量任务、基于FPGA的高级分析和控制、与现有系统的通讯,以及人机交互。
  在同一软件平台上实现测量、分析、控制和显示
  多年来LabVIEW一直是测量领域的主流软件,LabVIEW8.20是LabVIEW最新的升级版本,进一步扩展了其在工业领域的测量功能。全新的LabVIEW Touch Panel模块,加上用于与手持设备通讯的全新共享变量,使得自动化工程师们可以快速在他们的测量和控制系统中添加基于Windows CE的HMI。工程师们运用共享变量,即可轻松地从实时控制器代码直接在自定义操作界面上(这些界面通常在嵌入式机器监控系统中使用到)显示数值,进一步简化了用于现场监测应用的手持系统的开发。对于多通道系统,LabVIEW 8.20数据记录和监控模块(DSC模块)中增加了可编程通道配置工具,帮助开发者们动态定义最高可达2500个通道。LabVIEW 8.20还将分布式系统中基于以太网的通讯性能提高了整整两倍,并通过自带的Modbus 和OPC支持功能,提供与现有软硬件的开放通讯。
   “LabVIEW在过去20年间的成功得益于其本身特有的直观的图形化开发环境,让各个领域的工程师们都可以使用。”NI公司主席、CEO兼创始人James Truchard博士表示,“LabVIEW将继续发展成为强大的控制软件解决方案,在同一、集成的平台上,实现自定义测量和实时执行功能,与工业高级控制算法结合,并将这种结合扩展到多种不同的应用。”
  改进的分析和控制算法
  工程师们通过LabVIEW开发的控制系统,其范围可从简单的PID控制一直到高级动态控制系统,这一强大的软件帮助他们在选择合适的硬件和控制方式的同时,并不需要改变软件开发方法。随着LabVIEW最新版本的推出,NI将PID控制循环的执行速度提高了14倍,用于高级控制算法的LabVIEW仿真模块的执行速度最高提高了9倍,自此,工程师们就可以开发和运行超过1000个节点的较为复杂的控制模型了。
  LabVIEW 8.20 FPGA模块新增了机器监测函数,用于实现滤波器、报警和测量,方便工程师们创建基于FPGA的机器保护系统。通过结合牢固、紧凑的CompactRIO;基于FPGA系统的可靠性;以及LabVIEW FPGA的简单易用性,开发者们现在可以将强大的保护监控系统嵌入到他们的工业机器中去。
  如果工程师们已经在其它软件中设计了算法,那么通过LabVIEW 8.20的仿真接口工具包3.0版(Simulation Interface Toolkit 3.0),就可以把在MathWorks 公司Simulink®上开发好的模型集成到LabVIEW中去,进行实时控制原型和硬件在环(HIL)测试。并且,通过LabVIEW 8.20中引入的全新外部模型接口(External Model Interface),工程师们可以在LabVIEW仿真模块中使用第三方模型中的数值。LabVIEW 8.20仿真模块可以和Dynasim 和 Plexim GmbH的第三方模型一起工作。
  快速控制原型和发布工具
  LabVIEW 8.20简化了工业计算机、FPGA或自定义设计中控制系统的原型设计和发布,而所有这些都使用同一个LabVIEW图形化开发方式。全新的LabVIEW FPGA向导(LabVIEW FPGA Wizard)自动生成FPGA I/O和定时代码,将控制逻辑直接嵌入到FPGA硬件实现高性能和可靠性。通过LabVIEW FPGA向导,工程师们有了一个简单的工具来利用到最新的FPGA技术,这意味着他们可以更专注于他们的控制系统逻辑。
  工程师们可以在一个标准台式计算机的插入式板卡上,运行LabVIEW 8.20执行基于FPGA的控制器,实现快速、低价位的系统原型;或者是在模块化的NI CompactRIO或PXI硬件平台上,为控制系统实现牢固的工业发布。工程师们第一次可以使用LabVIEW及LabVIEW嵌入式开发模块进行高级控制算法,并将其直接发布到基于32位微处理器设计的自定义板卡上。
  请访问ni.com/china/labview,或致电800-820-3622,了解详情!
  了解更多NI周年庆的详细信息请访问www.ni.com/china,或与NI上海分公司联系:上海市曲阳路800号商务大厦6楼(200437),电话:(021)65557838,传真:(021)65556244,E-mail:china.info@ni.com。免费咨询电话:800 820 3622
  更多关于LabVIEW 8.20
  最新视频教程: LabVIEW 8.20新特性详解
NI-美国国家仪器有限公司 新闻动态: 在线联系该厂商
·NI发布USB总线的数字化仪和数字万用表,提升便携式测量的性能
·NI加入多核协会,共同提高基于多核的软硬件平台的互用性
·NI推出首款基于PXI的源测量单元和业界最高密度的PXI开关模块
·NI连续九年荣登《财富》杂志“全美最适合工作的百家公司”榜单
·辉煌十年 共同走过——NI(中国)十周年庆典
·NI与Anritsu公司携手研制用于Anritsu仪器的NI LabVIEW和LabWindows™/CVI仪器驱动程序
·NI推出高性能智能相机系列
·PXI系统联盟迎来PXI标准十周年纪念
·NI推出业界首款PXI Express系统定时控制器
·NIDays 2007测量、控制和设计年度盛会圆满落幕,致力帮助工程师不断创新
·NI 发布全新视觉开发模块8.5版本
更多 NI-美国国家仪器有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“NI LabVIEW 20周年纪念版为工业控制、测量和HMI提供同一的软件平台”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
