| SIEMENS Industrial Ethernet SCALANCE X201-3P IRT, X202-2P IRT, X200-4P IRT新产品公告 |
| 2006-8-7 1:01:00 SIEMENS-西门子自动化与驱动集团工业通讯网络 供稿 |
特此公告新Industrial Ethernet SCALANCE X201-3P IRT, X202-2P IRT, X200-4P IRT实时交换机 1. 产品描述 SCALANCE X201-3P IRT, SCALANCE X202-2P IRT和SCALANCE X200-4P IRT (Isochronous RealTime) 是第一批集成了ERTEC (Enhanced RealTime Controller) 和SC RJ POF/PCF FOC (Polymer Optical Fiber, Polymer Cladded Fiber) 接口的SCALANCE产品的SIMATIC NET Industrial Ethernet实时交换机,这些接口是PROFINET标准。通过电气RJ45和光纤SC RJ口的不同组合,这些交换机非常理想地适用于Industrial Ethernet星型、线型和环型结构的设计,环型结构的重新配置时间小于300 ms (集成的冗余管理器)。FOC接口用于通过适合的SC RJ插头连接SIMATIC NET POF和PCF线缆。 由于使用 “Cut Through“ 交换机制,这些交换机最佳地满足PROFINET实时的要求。 由于集成的ERTEC芯片,SCALANCE X-200IRT交换机在PROFINET网络中有特别的优势,PROFINET消息帧按照优先级来传递。 在高性能等时模式下的运动控制应用使用SCALANCE X-200IRT交换机也是可行的,进行适当的配置即可。 这些设备有IP30防护等级的耐用的工业级金属外壳,可以安装在S7或者标准的安装导轨上。直接安装在墙上也是可行的。这些设备有冗余的电压输入(2个24 V DC) 和一个工业级PROFINET用户连接。RJ45插头卡在外壳处,利用这种方法抵抗线缆的拉力和弯曲应力。故障信号触点可用来诊断并通过设备前面板上的按钮来配置。通过LED进行现场诊断。除了普通的端口LED,每个FOC端口有一个诊断LED用于提前指示光纤上的衰减变化,因而使得FOC线缆能够在没有生产时得到替换。这些设备还能够通过SNMP和集成的Web桌面来进行诊断。SCALANCE X-200IRT交换机还可以在IO控制器的PN IO诊断中被包含在PN IO设备中。可选的C-PLUG (Configuration Plug, 不在标准供货范围内) 保存所有的配置数据,允许故障设备的快速更换。
2. 订货数据
| SIEMENS-西门子自动化与驱动集团工业通讯网络 新闻动态: | 在线联系该厂商 | |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“SIEMENS Industrial Ethernet SCALANCE X201-3P IRT, X202-2P IRT, X200-4P IRT新产品公告”,我有如下需求或意向: |
