| 信捷推出功能强大的小型可编程控制器XC系列 |
| 2006-7-13 10:33:00 无锡市信捷科技电子有限公司 供稿 |
无锡信捷电子最新推出的XC系列PLC是功能强大的小型可编程控制器,堪与国际品牌比肩。该系列产品可满足多样化的控制需要。由于具有紧凑的设计、良好的扩展性能、低廉的价格以及强大的功能,使得XC系列可以成为小规模控制的完美解决方案。  (左)14点主机(右)32点主机 XC系列可编程控制器的编程具有如下特点: ●支持2种编程语言 在XC系列可编程控制器中,除基本的指令表编程方式外,还可以采用在图形画面上进行阶梯符号作图的梯形图编程方式。而且,这2种程序可相互转换。 ●充实的基本功能 基于“基本功能、高速处理、方便使用”的理念,XC系列可编程控制器除了支持顺序控制的有关功能外,还具有数据的传送和比较、四则运算及逻辑控制、数据的循环和移位等基本的应用指令,还有中断、高速计数器专用比较指令、高速脉冲输出等高速处理指令。 ●在高速输入计数中可利用单相或双相高速计数器 由于可编程控制器内的一般计数器在扫描周期内动作,因此其响应速度一般为数10Hz左右。XC系列可编程控制器内置的高速计数器,对来自于特定的输入继电器的高速脉冲进行中断处理,因此与扫描周期无关,可以进行高达60KHz的计数。 XC系列PLC的产品概述及编程方式 产品概述 XC系列可编程控制器 ·输入输出14~60点 ·内置FlashROM储存器 ·实时时钟:内置时钟,锂电池掉电记忆。 ·基本指令:27种 应用指令:89种 ·具备双通讯口,可连接仪表打印机等外设,通讯口2可选择RS-232或RS-422 ·指令丰富,编程方便。 编程方式 《指令表编程》 指令表编程是以“LD”、“AND”、“OUT”等顺控指令输入的方式。这种方式是编写顺控程序的基本输入形式,但可读性比较差。 例: 步 指令 软元件号 0 LD X000 1 OR Y005 2 ANI X002 3 OUT Y005 《梯形图编程》 梯形图程序是采用顺控信号及软元件号,在图形画面上作出顺控电路图的方法。这种方法是用触点符号与线圈符号表示顺控回路,因而容易理解程序的内容。同时还可用回路显示的状态来监控可编程控制器的动作。 例:
互换性 以上2种方法编制的顺控程序,全部以指令表方式储存在可编程控制器的程序内存中。因此,这2种输入方法编制的程序表示及编辑都可相互交换。 XC系列PLC的型号和种类 XC系列主机
1、系列名称 2、输入输出点数 3、输出形式 R:继电器输出 T:晶体管输出 RT:继电器与晶体管双输出 4、供电电源 E:AC电源 C:DC电源 5、内置时钟 S:带内置时钟
注:继电器与晶体管双输出的只有Y0,Y1是晶体管输出,其它是继电器输出。 开关量扩展模块
1、系列名称 2、E:扩展模块 3、输入点数 4、X:输入专用 5、输出点数 6、输出形式 YR:继电器输出专用 YT:晶体管输出专用
一般规格
性能规格
相关链接 XC系列可编程序控制器操作手册 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“信捷推出功能强大的小型可编程控制器XC系列”,我有如下需求或意向: |
