| ARBOR-磐仪Pentium M 5.25寸嵌入式微型主板 |
| Pentium M 5.25寸嵌入式单板PC |
| 2006-6-12 10:15:00 ARBOR 供稿 |
EmCORE-i8520 5.25" Intel Pentium M 微型主板, 支持 CRT / LCD / DVI / TV 输出, PC/104-Plus 和网卡功能 特点: * Intel Pentium M Socket 478/479 CPU 最高 2.1GHz, FSB400MHz * Intel Celeron M Socket 478 CPU 最高 1.7GHz, FSB400MHz * Intel Celeron M Socket 479 CPU 最高 1.4GHz, FSB400MHz * 支持 TFT LCD/CRT 显示 * 支持 DDR200/266 最高, 1GB DDR SDRAM * 支持双显示(独立显示) * 支持 18/36 bit 双通道 LVDS & DVI & CRT * 支持 6 x USB 2.0 接口 * 支持 CF 卡 Type I/II 型, 最高 4GB * 支持 PCI, PC/104, PC/104 Plus 和 Mini-PCI (可选) 接口 系统: CPU Intel Pentium M Socket 478/479 CPU 最高 2.1GHz, FSB400MHz Intel Celeron M Socket 478 CPU 最高 1.7GHz, FSB400MHz Intel Celeron M Socket 479 CPU 最高 1.4GHz, FSB400MHz 内存 1 x 184Pin DIMM 插槽, 最高支持 1GB DDR SDRAM 芯片组 Intel 852GM + Intel ICH4 BIOS Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS ATA / IDE 1 x UltraDMA33, 支持 2 个 IDE 驱动器 电子盘 1 x Type II CF 卡插座, 1 x DOC 插座 看门狗 255 级 I/O 串口 2 x RS-232/422/485 接口 (COM1/2) 并口 SPP/EPP/ECP 模式支持 软驱 2 个软盘驱动器 IrDA 1 x SIR IrDA 1.1 兼容接口 USB接口 6 x USB 2.0 兼容接口 键盘 / 鼠标 1 x PS2 键盘和鼠标接口 扩展总线 1 x PCI 插槽 1 x 16 bit ISA-based PC/104 接口 1 x 32 bit PCI-based PC/104 Plus 接口 1 x Mini-PCI 插槽 (可选) 网络 芯片组 Intel 82562ET/EZ 10/100 base-T 声卡 解码器 / 接口 Realtek ALC655A AC97 编解码器, 支持麦克风/线入/线出 显示 显示芯片 Intel 852GM 极速图形2引擎, 最高 64MByte UMA Video RAM 图形接口 CRT 支持 QXGA 最高达 2048 x 1536 LCD 支持 18/36bit LVDS UXGA 最高达 1600 x 1200 TV 输出支持 NTSC/PAL 最高达 1024 x 768 DVI 支持 12bit 最高达 1280 x 1024 双显示模式支持独立双显示 机构与环境 电源功耗 EmCORE-i8520/1.7GHz 5V/5.62A (Typical) EmCORE-i8520/CM600MHz 5V/2.86A (Typical) 工作温度 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) 工作湿度 0 ~ 95% (无冷凝) 尺寸 (长x宽) 203 x 146mm 重量 0.85 kg (0.19lb) 订购信息 EmCORE-i8520VL 5.25” Intel Pentium M 微型主板, 支持CRT / LCD / DVI / 网络功能 EmCORE-i8520/ CM600 5.25” Intel 超低电压 Celeron M 600MHz 微型主板, 支持 CRT / LCD / DVI / 网络功能 EmCORE-i8520/ CM1000 5.25: Intel 超低电压 Celeron M 1GHz 微型主板, 支持 CRT / LCD / DVI / 网络功能 EmCORE-i8520/ PM1400 5.25” Intel 低电压Pentium M 1.4GHz 微型主板, 支持 CRT / LCD / DVI / 网络功能 配件包 CBK-13-8520-00 内存 DDR SDRAM 128MB SO-DIMM 200Pin DDR SDRAM 256MB SO-DIMM 200Pin DDR SDRAM 512MB SO-DIMM 200Pin DDR SDRAM 1GB SO-DIMM 200Pin FCDB-1293 4 x COM, 16-bit DIO FCDB-1223 DVI 子板
| 在线联系该厂商: |
| 关于“ARBOR-磐仪Pentium M 5.25寸嵌入式微型主板”,我有如下需求或意向: |
