| 使用芯惠通JetNet2005交换机搭建小型工业以太网络 |
| 2006-6-5 14:59:00 Korenix 深圳市芯惠通网络科技有限公司 供稿 |
工业以太网注重于充分利用和有效管理网络资源。接入的设备越多,共享及远程管理的资源就越多。安装简单但是可有效应用于不同工业环境的网络产品也应运而生,芯惠通为您带来小体积高性能,铝制外壳的低成本的以太网交换机。 芯惠通JetNet 2005/2005f 系列工业级5口10/100Base-TX以太网交换机(JetNet 2005) 或4电口10/100Base-TX加一个100Base-FX光口以太网交换机(JetNet 2005f). JetNet 2005体积小(H*W*D, 112mm * 30mm * 90mm)重量轻,解决了系统安装空间狭小的困扰。各10/100Base-Tx 端口支持自适应速率及自适应 MDI/MDI-X. JetNet 2005f 的2的光口支持多模SC接口最大传输距离2km,单模SC接口最大传输距离30km。单口价格低廉,且具有安装简便,特别适合小型工业以太网,星型或线型网络架构. 工业设计标准严格可靠 为适应工业现场严酷的作业环境,JetNet 2005选用密闭式铝制外壳设计符合IP30工业防护标准。稳定可靠的性能能适应工业现场严苛的作业环境(适用工作环境温度: -10°C ~ + 70 °C, 无风扇设计). 交换机内建HIPOT 1500VAC,每个RJ-45 口内建1500VAC隔离保护,防止异常状况带来的损害. JetNet 2005支持端口断线继电器报警输出功能,可通过前面板的Dip拨码开关启动和关闭报警系统。前面板的LED指示灯还可以提供数据传输及端口状态显示,可以快速反应交换机的运行状态. 安装简单灵活 JetNet 2005 系列可以使用楼宇自动化常用的18~27VAC或者工业现场的18~32VDC的供电标准来供电. JetNet 2005f 配备一个2-pin的电源接线端子来连接电源,并具备正负极性反接保护功能. 采用了存储和转发交换架构可有效增加网络传输效率,因此交换机上所有的埠可以在全速运作下提供真实无堵塞的交换数据,且传输上不会有任何数据遗失。 工业级5口小巧型以太网交换机JetNet2005系列 ‧有4个自适应MDI/MDI-X的10/100TX口和1个100-FX光口 ‧小巧的机身设计支持工业导轨安装模式 ‧支持自适应10/100Base-TX 及MDI/MDI-X ‧使用接线端子输入电源:18~27VAC 或18~32VDC ‧端口断线继电器报警输出 ‧铝制外壳设计符合IP 30工业防护标准 ‧各端口支持1500VAC隔离保护 ‧支持导轨安装  JetNet 2005 JetNet 2005f |
| Korenix 深圳市芯惠通网络科技有限公司 新闻动态: | 在线联系该厂商 | |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“使用芯惠通JetNet2005交换机搭建小型工业以太网络”,我有如下需求或意向: |
