所有的威图TopTherm空调都可以扩充纳米涂层和冷凝蒸发设备。在节省时间和成本的同时,让用户体会到空调的出色之处。 威图通过内容详细的调查和众多的客户应用(例如在汽车行业的应用)证实:在TopTherm空调中采用纳米涂层:一种极薄的、类似玻璃的密封冷却装置-纳米涂层,为客户节省了时间并节约了成本。特别是在极端环境中的应用,这个优势体现的更加明显。因此,威图创新的纳米涂层空调——TopTherm空调系列具有直接简便的效应。新的纳米密封技术意味着减少热交换机叶片沾染灰尘的可能、使其更容易清洁,延长服务和保养间隔时间,从而大幅度地降低了成本。 尤其是在热交换机热交换的情况下,冷却输出的功能效率可能因为灰尘堆积降低30%到50%。而纳米涂层具有的防水、防灰和防油特性,使空调的冷却输出可以长时间持续保持在同一水平上。通过采用极薄的、类似玻璃的密封冷却装置,空调上堆积的灰尘量大大降低,使得冷凝器更加容易清洁,延长了保养间隔,降低了成本,节约了时间。在许多应用中,像干燥、过滤垫之类的装置可以不用。在油性空气的环境中,金属滤垫的工作寿命也得到了显著的提高。 冷凝物蒸发 除纳米涂层外,所有的威图TopTherm空调都可以扩充冷凝物蒸发装置。这一系统以极高的蒸发效率(每天数升)直接蒸发,节约了时间,降低了成本(例如排空集水容器和安装冷凝排水管道。)而且极易被用户所掌握,从而避免地面上出现冷凝物,提高了工作安全性。  所有的威图TopTherm系列空调都可以扩充纳米涂层和冷凝蒸发设备。
