| 2003年电力行业的变频器市场情况 |
| 2004-3-1 中国工控网 供稿 |
电厂的传动以大功率高电压电机为主,主要用在水泵,煤磨和风机上,主要包括送风机,引风机,排粉风机,给水泵,循环水泵,疏水泵,凝水泵,排渣泵,凉水塔水泵,送煤电机等,电压为6KV/10KV,功率大多在500Kw以上。这些电机一般采用异步电机,几百至几千千瓦,不调速,通过旁路或者阀门来调节输出量来适应负载的变化,采用变频调节可节约用电。一个典型的30万千瓦的火电机组至少在9个地方用到高压电机。另外,用于生产控制的中小型变频器在电力行业也有相当大的市场。 截至2003年底,中国具有世界上最大的热力发电规模,其中6,000千瓦及以上的火电机组数量为5,000台,其中超过10万千瓦的火力发电机组达到900台。按照每套机组有10台大功率电机具有变频节能的潜力,将有超过40,000台的潜在需求,仅仅10万千瓦以上机组的潜在需求就达到10,000台。 电厂用户对于稳定性要求很高,目前只有少数的电厂采用了高压变频器。市场上的主要供应商有罗宾康,ABB,西门子,AB,凯奇、佳灵、利德华福。罗宾康和AB的份额最高,西门子也有一些运用案例。 近期电改方案的出台,对于各个电厂的成本控制提出了考验,按照竞价上网的规则,上网电价报价低的供电单位优先供电,成本低的电厂就有优势。这对于一向不控制成本的电力行业是一次挑战,降低内部电耗成为电厂关注的焦点。因此变频器在电力行业有着巨大的潜力,尤其是高压变频器和大功率变频器。 由于对于可靠性要求很高,电厂对于变频节能改造持慎重态度,成功的案例很少,这也是市场容量大而当前市场表现不太好的主要原因。 电力行业同行信息交换比较频繁,用户主要从同行了解市场的信息,另外供应商一般会主动联系用户,为用户提供解决方案,这是用户了解市场和产品的主要途径。专业技术杂志,专家推荐也是该行业了解产品的途径。 该行业用到的大功率产品,由于价值高,技术复杂,所有的用户都是直接从供应商采购产品,由厂家直接安装调试。 由于中国经济出现超过预期的发展速度,2003年下半年全国出现大面积缺电的状况。在华东和华中地区,都出现大面积的拉闸停电情况,众多的高能耗行业被限产或者被关停。除开干旱导致水电减少的原因外,经济超速发展是缺电的主要原因,如果经济继续保持这样的发展速度,中国在未来的3年内将继续电力短缺。因此,新一轮电力投资高峰将会出现,对于业内的厂家来说,这是新的机会。 另外,中压变频器的可靠性如果得到用户的认可,国内火力发电机组将会大量采用变频器。 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“2003年电力行业的变频器市场情况”,我有如下需求或意向: |
