| 加拿大DALSA Coreco集团IPD全新推出功能更为强大的Sherlock7 |
| 2006-4-20 11:16:00 深圳市众为兴数控技术有限公司 供稿 |
Sherlock机器视觉应用设计的开发工具 特 点: ·应用调试只需在操作界面上完成,无须传统的程序调试带有大量可选择的高性能机器视觉运算和算法,包括图像处理运算、几何运算、测量和分析。 ·全面的功能齐全的图形化用户界面可用于快速原型开发和建立视觉解决方案。 ·灵活的界面允许您根据需要定制操作员界面OPC兼容接口允许与其他自动化/控制应用的数据共享。 ·内容详细的调试和帮助支持 Sherlock是一种基于Windows环境开发出来的专门用于检测,包装,搜索和质量控制等各种视觉检测任务的软件。这种功能强大的客户软件为了支持你不同的应用和预算要求提供了两种版本供你选择使用。 Sherlock标准版软件: 包含最“基本”或常用的机器视觉功能,价格非常经济。它宜用于基本的机器视觉应用开发和原型开发。它可选的软件包能够满足特殊的应用服务需求,提供条形码,二维条码和OCR(光学符号识别)的识别功能。如果Sherlock标准版软件不能满足你的业务要求,IDP公司还提供了经济的升级方式,可以将你的软件升级到Sherlock专业版。 Sherlock专业版软件: 它包括了我们全套的机器视觉软件工具。当您的应用需要多个相机拍摄、定制算法、嵌入式脚本及更复杂的处理功能时,该版本是首选的解决方案。Sherlock专业版软件的功能设置包括了识别条形码,二维条码和OCR。对于速度和可编程性要求较高的特定 OCR 应用,ipd 也提供了一个可选的附加功能,称为 OCRplus。 整个Sherlock系列软件都采用了相同直观的界面,因此当您添加组件或产品升级时,无须额外培训。使用图形界面可以快速配置应用,无需编写任何代码。只需点击一系列运算符即可开发强大的视觉应用。 无论视觉应用涉及汽车零部件、消费品、纺织品、电子产品还是塑料产品,Sherlock 极具吸引力的价位和功能强大的直观界面都使之成为您完美的视觉软件解决方案。 目前的Sherlock最新版本号为7.0  功能特点: 设置感兴趣区域(“Peeks ”)的方法: 对感兴趣区域(“Peeks”)的预处理功能有: 增强对比度(均衡化、规范化) 逻辑运算(与,或,异或) 数学运算(图像加,减,最小值,最大值,投影等) 形态分析(腐蚀、膨胀等) 阈值处理(静态,动态,频带等) 图像滤波(卷积, Sobel等) 图像浏览,旋转,缩放 图像保存和还原 对感兴趣区域(“Peeks”)的分析方法有: 颜色分析包括: 颜色学习 颜色分类 颜色跟踪 边缘分析包括: 边缘查找 卡尺测量 轮廓分析 边缘计数 Blob分析包括: 质心,连通性,计数,面积等 按方差进行对比度检测 统计分析包括: 平均值,最小值和最大值的位置,总和等 模式识别(搜索或排列): 灰度值关联性搜索 测量包括: 间距,角度,直径,周长 最合适直线,最合适圆 直线交点,垂直线 点到点,线到线 校准包括: 线性的,非线性,透视和失真 相机或真实坐标 不同相机的多次校准 自动重新校准 产品说明: 图像录制与回放 存储和回放一系列图像并进行处理的能力 检测报告生成: 标包括准型、定制义、SPC支持 输入输出接口包括: 串口 数字端口 模拟端口 文件存取口 SPC输出口 支持第三方卡 定制界面: (通过 Visual Basic OCX 在“服务器”模式下控制Sherlock)  内部移植性: 与 OPC 兼容,可以进行数据访问和共享 文档包括: 上下文相关的在线帮助,完整的用户手册样本图像和“Investigations”(对图像执行操作的顺序)自动生成报告 相机接口: Coreco Imaging图像采集卡和VA21、VA40/VA41、VA50/VA51视觉系统 IEEE 1394(Firewire)标准 可供选择的相机:  系统要求: 电脑必须使用Windows2000或者WindowsXP系统 128MB以上内存 50MB的硬盘剩余空间 硬件选择:
| 在线联系该厂商: |
| 关于“加拿大DALSA Coreco集团IPD全新推出功能更为强大的Sherlock7”,我有如下需求或意向: |
