格创东智科技有限公司
格创东智 FDE 一线手记|师傅说“凭经验”,AI 怎么学?
2026/11/13 16:58:03:543 浏览:543
在制造业客户的多个工业 AI 项目中,格创东智 FDE 团队深入业务现场,围绕良率监控、异常单处理、设备分析等高精度需求,帮助客户梳理业务规则、打通数据与系统,将 AI 能力落实到具体工作流程中。
FDE,即前线部署工程师,将工程师的经验转化为可执行的判断逻辑,是其推动工业 AI 落地的一项关键工作。这些经验不仅包含明确的操作规则,还涉及样本筛选、数据关联、例外处理和风险边界。如果这些条件未被完整识别,AI系统即使按照需求文档运行,也可能无法满足业务要求。因此,FDE 需要结合技术能力与现场业务理解,厘清工程师的判断依据和操作条件,再通过开发与验证,将AI价值转化为系统能力。
「格创东智 FDE 一线手记」将通过具体项目,分享团队解决现场问题、推动工业 AI 落地的实践与方法。
本期聚焦一个面板工厂的良率监控项目。AI系统依据工程师提供的规则发出异常提醒,上线初期却因提醒过多影响使用。团队复盘发现,AI系统实现了明确的异常判断规则,却遗漏了工程师日常操作中对样本量、正常波动等因素的“去噪”判断。
围绕这一问题,格创东智 FDE 团队通过现场观察、历史记录复盘和上线反馈,逐步补全隐性判断条件,并将其落实到业务规格与执行流程中,为后续能力复用打下基础。
补全经验中的适用条件
在缺陷密度监控中,工程师不仅关注指标是否连续升高、是否超过阈值,还会判断样本量是否充分、波动是否具有分析价值,以及是否属于正常的生产节奏变化。
这些筛选通常发生在正式分析之前。工程师已经熟悉其适用条件,因此在描述需求时,容易直接给出最终的异常判断规则,省略前置过滤过程。
格创东智 FDE 团队采用三种方法补全这些条件:
●跟随实际操作。 观察工程师从打开数据到形成判断的完整过程,记录跳过、筛选和继续追查等动作。例如,工程师会跳过样本量过少的产品数据,这意味着系统需要先判断样本是否具有参考意义,再进行异常分析。
●复盘历史记录。 选取历史异常单,请工程师逐条说明处理依据,同时对照未触发处理的情况,从不同结果中梳理判断条件。在异常单处理场景中,团队通过这种方式明确了设备腔室聚集判断中,不同异常数量与加检数量关系所对应的处理逻辑。
●逐条核对上线反馈。 将系统产生的提醒交给业务人员复核,把“提醒太多”具体化为哪些应保留、哪些应排除,以及需要修改哪些条件。团队据此调整监控窗口和阈值,再进行现场验证。
这三种方法共同解决的是经验的完整性。既要明确何时采取行动,也要明确何时不应触发行动。
将判断过程写成可执行规格
经验被识别后,还需要落实到数据、条件与操作之间的具体关系。格创东智 FDE 团队采用规范驱动开发方式,将业务逻辑写入规格文档,作为开发和迭代的共同依据。
以设备集中性分析为例,工程师的分析过程被拆解为:
分析过程拆解
01 异常与正常玻璃信息 → 02 站点识别→ 03 设备过货履历关联 → 04 集中性计算 → 05 异常设备筛选 → 06 异常及变异时间确认
每一步都需要明确输入数据、处理逻辑和输出结果。仅写“分析异常设备”,不足以指导系统执行;数据从哪里取得、如何关联、依据什么条件筛选,都必须进一步定义。
其中,数据口径直接影响判断结果。例如,缺陷密度计算需要将缺陷数据与过账数据按时间和产品关联;LOSS 监控还涉及不同工厂的分子、分母定义。即使接口已经接通,关联关系或统计口径有误,后续判断仍会偏离业务实际。
因此,格创东智 FDE 的工作同时覆盖业务规则梳理与数据关系核对。规格文档也需要随现场反馈持续更新,使规则变更有据可查。
按任务确定技术方案与执行权限
将经验转化为工业 AI 能力,需要进一步区分哪些环节适合确定性执行,哪些环节需要模型参与判断。
在采访涉及的项目中,团队采用以下分工:
1、数据获取、过滤和聚合:通过标准化接口及代码服务处理,明确数据来源与计算过程。
2、固定规则判断:通过工作流和 Code Agent 等方式实现,使执行逻辑便于检查和追溯。
3、多因素综合判断:由 Agent 结合相关信息提出建议,并根据业务风险设置人员复判环节。
Code Agent 在这一过程中,可辅助生成可部署的代码应用服务,并不意味着每次执行固定规则时,都需要大模型重新作答。
在异常单处理的试运行阶段,团队将 AI 判断结果作为推荐,由人员确认后执行。后续自动执行范围,则结合试运行验证结果和具体操作风险逐步确定。
这使经验转化同时包含两项要求:AI系统能够按照明确逻辑处理任务,也能够遵守业务设定的执行边界。
将项目经验沉淀为可复用组件
现场经验能否持续发挥作用,还取决于项目完成后留下什么。在相关项目中,格创东智FDE团队将玻璃信息获取、主站点信息获取等能力封装为平台标准功能和标准插件,供后续场景调用;将经过验证的多维度监控流程整理为 Agent 模板,用于其他工厂的类似需求。
不同项目之间的复用,需要区分通用能力与现场配置。数据获取流程、接口封装和分析步骤可以作为复用基础;具体数据源、字段映射、过滤条件和判断阈值,则需要结合新现场重新核对。
格创东智 FDE 团队通过持续的业务演示与用户反馈,验证这些能力是否满足实际需要,再推动成熟组件进入平台能力体系。
从隐性判断到可执行规格,从现场验证到组件复用,FDE 将工程师的经验转化为组织能够持续使用和更新的能力。这也是格创东智工业 FDE 的实践路径,即深入业务现场,明确数据与判断逻辑,完成工程实现,并将验证有效的能力沉淀下来。
让经验继续“上班”,前提是把经验的依据、条件和边界说清楚。
下期预告:同一套方案,为什么换家工厂就不能直接用?看格创东智 FDE 如何划清“可复用”与“需定制”的边界。
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
