挑战
这家领先的天然气存储企业在不断扩建场站的同时,也在持续部署新的数据线缆、电机驱动设备,并进行网络分区改造和安全防护升级。
每一次扩建和升级,都可能埋下不易察觉的网络隐患,威胁系统的稳定运行,增加运营成本。在这个行业,停机可能带来高额的政府罚款,因此,及早发现潜在问题、严格遵守工业规范显得尤为重要。
解决方案
HMS认证工程师定期对客户现场采用PROFIBUS DP、PROFIBUS PA等关键技术的工业网络进行现场审计。审计工作包括目视检查,以及对光纤和铜缆链路(包括接地检测)的深入分析。
每次审计结束后,工程师都会出具一份详细的报告,提供清晰的诊断结论和可落地的改进建议。客户可据此与本地安装方协调,快速定位并解决发现的问题。
此外,通过HMS的7x24小时ComBricks在线监控方案,客户还可以持续掌握网络状态,及时发现可能导致故障的早期信号。
要点概览:
- 覆盖超过400个PROFIBUS DP段
- 覆盖超过200个PROFIBUS PA段
- 所有线缆均进行接地检测
- 对所有线缆(含地下线缆)进行目视检查
- 采用ProfiHub B5+RD实现网络分段
- 采用Active T1终端电阻实现网络端接
- 使用ProfiTrace进行网络分析与报告
- 使用ComBricks进行网络监控
- 服务合同包含紧急现场响应与远程支持,确保突发情况快速响应
成果
在覆盖20个网络的定期审计中,共主动发现并排除了约200处潜在故障,成功避免了可能发生的代价高昂的停机事件。
通过将定期网络审计与持续状态监控相结合,该客户有效维持了网络的高可靠性,最大程度地保障了运行时间,为业务连续性筑牢了基础。
定期监测,网络就稳;网络一稳,业务就顺。
原文链接:https://www.hms-networks.cn/about-hms/case-studies/case-study/secures-uptime-with-recurring-network-audits-energy-sector
