在工业测量现场,不少工程师都遇到过这样的难题:传感器样本参数亮眼,可遇到拉丝铝、覆膜板材、高亮塑料等高反光工件,测量数据频繁跳动。在陶瓷样件上表现优异,放到金属、覆膜板材实际工件,重复性便大打折扣。
堡盟上新!针对这一行业痛点,堡盟OM60系列全新推出绿色激光版本,依托绿光光源+双透镜创新光学架构,实现近乎不受材质影响的高精度测量,在紧凑外壳下树立激光测距传感新标杆!
01、OM60红光
作为堡盟高性能激光测距标杆,OM60红光版本已经得到市场广泛认可。
● 产品线性度偏差低至±3 μm,家具板实测空间重复性小于10 μm。
● 依靠一体式单体机械结构,传感器拥有优异热稳定性,温漂低至<0.1 μm/K,抗冲击抗振动,复杂工况长期性能稳定。
● 系列量程覆盖20 1000 mm,支持IO Link、Modbus RTU及模拟量接口,可无缝对接智能工厂系统。
● 需要注意,传感器数据表指标大多基于白色陶瓷标定,真实产线各类复杂表面,才是对传感器真正的考验。
02、OM60绿色激光
全新OM60绿色激光采用515 nm绿光光源,搭配专属双透镜光学系统,攻克高反光测量两大核心难题:散斑效应与光斑成像模糊。
激光照射反光金属表面会产生散斑干涉噪声,波长越短,散斑颗粒越细密,对测量干扰越小。相较于传统660 nm红光,绿光能够有效抑制散斑带来的数据波动,即便最远1米测量距离,依旧可以保持高重复性。
市面上多数竞品采用单透镜光学,仅在特定距离光斑清晰,偏离工作距离后成像模糊,反光表面误差会被进一步放大。
OM60绿光版本发射与接收配备独立透镜,在全量程范围内让光斑在CCD接收器清晰对焦,极大降低工件表面光学特性对测量的干扰,真正实现表面无关测量。
03、适配多行业产线
● 木工行业用于铣刀头对覆膜家具板高度定位,克服覆膜高反光,保障铣削加工一致性;
● 汽车焊接场景下,对铝合金、钣金件实现微米级定位,保证焊接头位置精准;
● 电子制造完成光亮塑料、镀层组件高度与厚度检测;
● 同时也适配电池制造,完成电芯壳体、模组定位检测。
04、提供红光、绿光版本
OM60同时提供红光、绿光版本,可选点光束与线光束。数据表中红光与绿光标称线性、重复性指标一致,二者性能差异主要体现在铝、光亮塑料等高反光实物测量场景。
● 短距型号20 30 mm,线性度可达±4 μm;
● 中距65 135 mm;
● 最远测量量程可达1000 mm。
满足不同工位需求!
传感器的价值,不在于实验室里的漂亮参数,而在于复杂产线中的稳定输出。堡盟OM60绿色激光测距传感器,以绿光光源+双透镜光学打破材质束缚,面对高反光工件依旧实现微米级稳定测量,为家具、汽车、电子、锂电行业的定位与质量检测,提供可靠感知方案。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
