2026年11月,德国慕尼黑——Pickering Interfaces在electronica慕尼黑电子展上发布 41-621(PXI)和43-621(PXIe)任意波形发生器模块。该模块适用于航空电子功能测试、全权限数字发动机控制系统(FADEC)测试、多通道传感器仿真以及老旧自动测试设备(ATE)升级等应用,单块3U插槽内最多可集成4个输出通道。
该系列产品是20MHz 以上工作频段中通道密度最高的PXI/PXIe任意波形发生器。每插槽通道数量为同类两通道方案的两倍,四通道型号可帮助工程师缩减机箱占用空间、降低系统整体成本。经Pickering测算,对比竞品方案,四通道版本的单通道成本可降低约40%。
Pickering 产品线经理 Tom Sarfi 表示:“工程师需要复现日趋复杂的信号,同时希望测试系统保持结构紧凑、成本可控并且具备长期可维护性。本系列模块在单个插槽内集成更多波形发生通道,帮助客户在不损失激励信号灵活性的前提下减小系统体积、压缩成本。搭配我们的长期技术支持服务,无论是全新搭建测试系统,还是对老旧 ATE 设备升级,该产品都提供了切实可行的硬件基础。”
每个通道搭载16位数模转换器,采样速率最高可达250 MSa/s,板载波形存储器 128 MSa,高阻负载条件下输出幅值最高可达 20 Vpp。模块可生成最高 40 MHz 正弦波,支持标准波形与任意波形,工程师可复现复杂传感器信号以及各类测试激励。内置功能包含调幅 AM、调频 FM、线性扫频 Chirp、频移键控 FSK、相移键控 PSK、脉宽调制 PWM 以及频率扫描。模块内部多通道之间、多块模块之间均可实现同步与相位对齐,满足多通道测试场景下协同输出激励信号的需求。
该任意波形发生器系列提供两通道、四通道型号,支持 PXI、PXIe 两种硬件平台。其中 PXI 版本还可直接用于 Pickering LXI、LXI/USB 模块化机箱,实现以太网或者 USB 远程控制。软件层面支持 LabVIEW、Python、C#编程语言,配套软前面板,可完成常规波形配置、自定义波形导入、扫描参数设置。
模块标配三年质保,同时享有 Pickering 长期产品支持服务,供货周期通常可达15-20年甚至更久。更多信息,请访问官网:www.pickeringtest.com
关于 Pickering Interfaces
Pickering Interfaces 设计并制造用于电子测试与验证的模块化信号开关、信号仿真以及互联配套产品。公司的 PXI、LXI、PCI 硬件方案、诊断工具、测试系统设计与自动化软件以及完备驱动程序,服务全球各行业测试系统,覆盖汽车、航空航天国防、能源、工业、通信、医疗器械、半导体等领域。Pickering 在美国、英国、德国、瑞典、法国、捷克、中国、马来西亚设有直属机构,并在美洲、欧洲、亚洲建立了合作伙伴网络。更多信息,访问官网:www.pickeringtest.com
