一、产品概述
T90系列便携式仿真测试系统是矩形科技针对特种装备研制、生产及检修需求开发的宽温加固型仿真测试工具。系统采用软件、硬件模块化设计,具备图形化开发界面,支持梯形图编程与在线调试,配备实时数据库与历史数据库,可快速搭建各种电气系统、控制系统的测试环境,是特种领域必备的便携式测试装备。
二、产品特点
特种仿真测试工具:专为特种装备研制、生产、战场检修设计。
模块化设计:软件、硬件均采用模块化架构,便于扩展与维护。
图形化开发:支持梯形图编程、在线调试,开发效率高。
实时/历史数据库:内置实时数据库与历史数据库,满足测试数据记录与分析需求。
快速搭建:可快速搭建各种电气系统、控制系统的测试环境。
业内最小尺寸:324mm × 208mm × 44mm,轻便快捷。
便携、通用、极简:一机多用,24小时完成测试系统开发。
三、硬件技术参数
3.1 数字量输入(DI)
点数:128点 × 4
输入电压:DC24V
分组:8点一组
隔离方式:光电隔离
连接器:J30航空插头
3.2 数字量输出(DO)
点数:96点 × 4
输出能力:8点一组,2A输出;8点单公共端,5A输出
继电器规格:DC24V / AC250V
满载寿命:30万次
3.3 模拟量输入(AI)
点数:12点 × 4
输入范围:-10V ~ +10V
温漂:25ppm
精度:0.1%
分辨率:16位
3.4 模拟量输出(AO)
点数:12点 × 4
输出范围:-10V ~ +10V
温漂:25ppm
精度:0.1%
分辨率:16位
3.5 以太网
数量:100M × 4
协议支持:Modbus-TCP、UDP、用户自定义协议
冗余测试:支持
3.6 CAN总线
数量:2路 × 4
波特率:可设 < 2.5Mbps
协议支持:1939协议、CANOPEN、自定义协议
3.7 串行通信
数量:RS422/485/232 × 4(1路RS422,2路RS485,1路RS232)
波特率:可选 < 960Kbps
协议支持:Modbus-RTU
隔离:端口级电气隔离
3.8 其他特性
支持多种定制扩展模块
支持1553B、冗余以太网模块
支持大容量数据存储
四、环境参数
| 项目 | 参数说明 | 符合标准 |
| 供电电源 | DC24V(10~36V可正常工作) | — |
| 工作温度 | 0℃~50℃ | GB/T 2423-2001 |
| 存储温度 | -10℃~55℃ | GB/T 2423-2001 |
| 海拔高度 | 0~3000m | GB/T 20626.1-2006 |
| 湿度 | 相对湿度不大于90%(温度25±5℃) | GB/T 2423-2001 |
| 振动 | 频率20~2000Hz,均方根加速度值=6.06g | GB/T 2423.10-1995 |
| 运输 | 公路等级4级,车速<40km/h,运行距离500km | QJ/T 815.1-1994 |
| 绝缘阻抗 | 相对湿度≤80%(15~35℃)时≥50MΩ;相对湿度≤98%(20±5℃)时≥5MΩ | GB/T 24343-2009 |
| 防护等级 | IP54 | — |
| 接地 | 第三种接地(不可与强电系统通用接地) | — |
五、应用领域
T90系列便携式仿真测试系统广泛应用于特种装备研制、生产及战场检修环节,适用于各类航空、航天、机载、船载、车载、振动、冲击、盐雾等特种环境电气系统、控制系统的测试环境搭建,是特种领域必备的便携式仿真测试工具。
