工控网
边缘计算“算力缺口”怎么补?智锐通 ZMB-M702 携 Intel Tiger Lake-H 给出答案
2026/9/22 12:36:21:846 浏览:846
过去几年,工业边缘计算经历了一轮爆发式增长。产线上的视觉检测、园区里的智能安防、医疗设备旁的影像预处理、车载场景中的多传感器融合……越来越多的 AI 推理任务正在从云端下沉到边缘。但现实是,很多部署在现场的工控机,正在遭遇一场“算力危机”:
算力不够:传统低功耗平台难以支撑多路视频分析,AI 推理延迟高、帧率低;
扩展受限:相机、传感器、5G 模组、NVMe 存储一起上,接口立刻捉襟见肘;
环境苛刻:宽温、宽压、长时间稳定运行,商用机根本扛不住;
网络瓶颈:千兆网口不够用,万兆又缺少灵活选配。
这些痛点,恰恰是智锐通边缘整机 ZMB-M702 的发力点:紧凑尺寸、强劲算力、灵活扩展。
Intel Tiger Lake-H:高性能与稳定性的底座
ZMB-M702 搭载 第 11 代 Intel® Core™ Tiger Lake-H i5/i7/i9 处理器 ,最高 8 核,最高主频可达 5.00GHz,TDP 35/45W。整机采用紧凑型设计,尺寸仅为 220×180×60mm,适合空间受限的工业现场部署。
网络方面,ZMB-M702板载 Intel Ethernet Controller i225-V,支持 10/100/1000M/2.5G 自适应,后面板提供 2 个千兆网口,并可选配 1 个万兆网口。对于需要多网段隔离、高带宽回传的工业现场,这套网络组合既成熟又可靠。
MXM 独显 + M.2接口 + PCIe 扩展槽:把 AI 算力和扩展性一起拉满
针对边缘 AI 推理和机器视觉对图形性能的需求,ZMB-M702 提供了 MXM 3.1 插槽,可选4090M 等独立显卡,与 Intel 核显协同工作,实现多路高清显示与并行计算。扩展方面,整机提供 1×M.2 Key-M(PCIe x4)、1×M.2 Key-B(PCIe x1 & SATA & 4G/5G)、1×M.2 Key-E(WiFi)、1×SIM 卡槽及 1×PCIe x4插槽,可灵活扩展 NVMe 存储、无线通信、AI 加速卡等模块。
四路独立显示:从多屏监控到拼接大屏
ZMB-M702 最多支持 4 路独立显示,后面板提供 1×HDMI(来自 GPU)、1×HDMI(来自 CPU)、1×DP++(来自 GPU)、1×DP(来自 CPU)。其中 HDMI 2.0 支持 4096×2160 @60Hz,DP 支持 7680×4096 @60Hz。无论是产线多屏监控、安防拼接大屏,还是医疗影像的多屏诊断,这套显示组合都能撑得住。
谁适合用 ZMB-M702?
工业边缘计算:产线数据采集、边缘推理、设备控制;
机器视觉:多相机接入、图像处理、缺陷检测;
智能安防:多路视频分析、AI 识别、拼接显示;
医疗影像预处理:影像重建加速、多屏影像查看。
ZMB-M702 现已正式发布,智锐通可提供整机、准系统及定制化配置。欢迎工业自动化、机器视觉、智能安防、医疗设备等行业客户联系智锐通的销售与技术支持团队,获取样品与详细资料。
关于智锐通
智锐通专注于嵌入式计算模块与行业解决方案,产品覆盖医疗、工业、边缘计算等领域,公司以标准化、模块化设计为核心,帮助客户缩短研发周期、加速产品化落地,持续推动行业智能化升级。
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
