LMI Technologies
赋予光模块“双眼” | Gocator 3D视觉高精度高速在线检测解决方案
2026/9/21 16:59:06:749 浏览:749
光模块高精度高速在线检测
随着AI大模型、云计算与算力网络的爆发式增长,800G、1.6T 等高速光模块的迭代步伐不断加快。作为光通信网络的核心“心脏”,光模块正朝着更高速率、更小封装、更高集成度的方向迅猛发展。在小小光模块的内部,却暗藏着无数微观层面的“精密考题”:
❌ 强反光:传统视觉易产生光斑,导致高度与弧度测量失真
❌ 微米级弧线难抓取:极细金线空间结构复杂,断线/短路风险高
❌ 微量胶水难以察觉:透明/半透明光学胶边界不清晰,溢胶极易污染光路
LMI凭借近五十年的3D技术沉淀,在实际高密严苛场景中展现出了不可替代的极高可靠度与稳健性。
Gocator 3D视觉
光模块应用解决方案
平整度及外观检测
●检测背景
光模块高密度贴装对平整度要求极高,但器件微小紧凑且高反光,传统视觉难以精准捕捉微米级的翘曲与倾斜。
●解决方案和优势
采用 Gocator 6300系列或者2600系列智能3D线激光轮廓传感器。其中G6300系列每条轮廓超过 6500 个数据点,Z方向重复性高达 0.15 μm。其全新光学设计无惧高反光与曲面干扰,轻松实现极高精度的表面平整度及外观的在线检测。
凹槽及缺陷检测
●检测背景
光模块内部结构高度紧凑,其结构件中的凹槽与腔体相对比较复杂。传统视觉检测方式极易产生光束遮挡盲区,导致划痕、崩缺、残渣等微观缺陷频繁漏检。
●解决方案和优势
Gocator 4000 系列同轴线共焦传感器采用同轴光学设计,高达 ±85° 大角度兼容能力(最大镜面兼容角度±45°),垂直光束可直接穿透陡峭狭槽,完美解决传统传感器的阴影遮挡难题。凭借高达 1.2 μm 的 X 方向超高分辨率与 0.1 μm 级 Z 轴重复精度,轻松且精准地重建凹槽的三维形貌,完成微小缺陷的高效检测。
金线高度测量
●检测背景
光模块封装中的细微引线呈现复杂的空间三维弧度,且表面极易反光。传统视觉检测易受光斑干扰导致高度/弧度测量失真,增加断线或短路风险。
●解决方案和优势
Gocator 5500 系列双轴线共焦传感器能够有效克服强反光干扰,直接且稳定地捕获引线真实的三维形貌;凭借最高可达 0.07 μm 的 Z 轴重复性,实现亚微米级在线检测,精准重建极细微金线的三维弧形轮廓。
胶路检测
●检测背景
锡膏与胶路质量直接决定了产品的电气连接与光路质量。无论是缺胶、断胶,还是透明/半透明胶微量溢出污染透镜,都会造成严重隐患,而传统视觉对此极易发生漏检。
●解决方案和优势
Gocator 5500 系列利用线共焦技术对透明/半透明介质的成像优势,清晰捕捉胶体的边界与高度分布,精准识别微米级的溢胶、缺胶与断胶。
有奖咨询
Gocator 3D视觉助您轻松攻克光模块检测难题,从容应对未来工艺和良率挑战。
有光模块检测需求?LMI 来帮您实现!
即刻提交项目咨询,即有机会解锁 LMI 专属双肩包(选取其中五位)
2026年9月24日 17:00 截止,
抓紧机会吧!
400热线:400 633 3036
邮箱:mkt_china@lmi3d.com
网站:www.lmi3d.com
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
