工控网
西门子不造机器人,为什么机器人进厂的故事里总有它?
2026/9/18 16:02:46:902 浏览:902
西门子数控(南京)有限公司(SNC)生产基地的表面贴装产线旁,一台银河通用的人形机器人,正把一块块印刷电路板从料架搬上产线。
这条产线每月搬运总重量高达18万公斤。也因此,主板搬运成了这条产线上最累、也是重复性最强的工作。
在人形机器人上岗试工前,这项工作也能由传统定制化AGV(自动导引运输车)完成。
既然如此,为什么还要换一台人形机器人来做?
这笔账要从部署开始算。
传统的定制化AGV解决方案当然能完成搬运,但通常需要额外设计控制逻辑、增加硬件和定位设施,一套方案也往往围绕单一任务展开。
任务一变,不仅系统复杂度提高,改造成本也会同步增加。
但在西门子生产基地,机器人可直接进驻现有车间,无需为适配机器人改造原有产线设备。
对于一条已经稳定运行的产线,这也带来了另一种可能:车间不必先适应机器人,机器人先去适应车间。
如此,生产效率直线攀升,并且可以持续学习实施更多技能,进一步提升效率。
当然,这件事要想成立,人形机器人得先有机会走进工厂。
对于仍在寻找工业落点的具身智能厂商来说,实验室可以验证能力,真实工位才能验证价值。
节拍能不能跟上,系统能不能接进去,投入是否划算,哪些任务真的适合交给具身机器人,都需要放进生产现场才能看清。
西门子Xcelerator恰好将两端连接在了一起。
它试图通过自身工业软件和自动化产品组合,连接生态伙伴的专业能力,并以开放应用场景共创,推动机器人解决方案进入真实工业场景。
但一个工位跑通,只解决了第一道题。
机器人真正进入工业,后面还有更长的一串问题:
研发怎么减少试错,硬件怎么稳定制造,如何接入已有生产系统,又怎么从一次验证走向规模部署?
一个工位的需求,为什么要一群伙伴来解?
如果从西门子数控的案例继续往外看,会发现一个工位背后,往往不只是一台机器人。
主板什么时候送到,机器人如何接收任务,搬运完成后生产系统怎样确认,都需要其他设备和系统配合。
真实工厂里,机器人、机械臂和控制器可能来自不同供应商,生产、仓储和企业管理又各有一套系统。
接口和数据格式不一致,设备越多,协同越复杂。
而且,订单变化还会增加难度。
多品种、小批量要求流程频繁调整,如果每次换产都要重新改程序、做集成,就算设备本身再灵活,也很难将柔性生产落到实处。
存量工厂还面临层高有限、不能停产、租约到期搬迁等约束。客户关心的,是多久上线、改造多大、后续能不能调整,以及多久回本。
这些问题跨越机器人、软件、控制和工艺。单一厂商越来越难独立给出完整答案。
但西门子Xcelerator可以。
西门子拥有工业软件、自动化和工业经验,伙伴则提供机器人、算法与行业方案。西门子Xcelerator则把这些能力放进同一个开放生态,围绕真实需求重新连接和组合。
机器人进厂,首先得「看清楚」。
高速产线上的反光金属、复杂纹理和微小缺陷,考验的是相机、光学与算法的配合。感知层,西门子Xcelerator提供视觉方案的选型与组合入口。
因特智能已将其检测方案上线西门子Xcelerator平台,在汽车发动机缸体检测中实现微米级实时在线识别,可识别特征点超过百种。
客户既可以单独引入检测能力,也可以与机器人、自动化产品配套选择,为抓取、装配和质检提供支持。
看清之后,还要「干得了活」。
执行层,平台汇集不同类型的机器人,并连接西门子的自动化能力与伙伴的配套方案。
比如华沿S50协作机器人提供50公斤额定负载能力,为较重工件的搬运和操作提供选择。客户可以围绕负载、工序和现场条件选择设备,同时考虑所需的感知与控制能力。
西门子自研的工易魔方(针对复杂工业场景的图形化IT-OT可拖拽融合工具套件,从订单到执行,实现从概念、计划及设计、软件集成、编程、现场调试及后期维护的全生命周期工程化)等工具,则为后续流程配置与设备协同提供支持,让机器人选型能够与整套方案的需求一起考虑。
进入集成与应用层,客户需要解决的,是这些设备能否共同融入生产,以及方案能否适应现场条件。
多品牌移动机器人协同,可以借助西门子模块化移动机器人软硬件平台SIMOVE。
它通过VDA 5050等开放接口管理不同品牌AMR,连接现场设备及MES等生产系统。
某汽车工厂已在同一套车队管理系统中,集成100辆配备SIMOVE的工艺AGV和400辆物流AGV,将统一管理扩展到数百台设备的规模。
面对存量仓储,生态伙伴米塔提供免货架料箱堆叠方案,既能独立交付,也可根据需求与平台其他产品组合。
在其旧仓案例中,一座3米层高的仓库3天完成上线,硬件成本降低30%以上,投资回收期约12至18个月。(案例数据仅供参考)
从感知、执行到集成应用,西门子Xcelerator让客户能够围绕需求寻找不同层面的能力:缺检测,就对接视觉方案;需要搬运,就选择适合的执行设备;面对多机协同或旧仓改造,再引入相应的系统与应用方案。
这些案例说明,西门子Xcelerator已经具备回应不同工业问题的能力。
数据显示,有600多家生态伙伴、900多个解决方案,放进西门子Xcelerator平台上,且该平台目前有超66万注册用户。
找到伙伴之后,一套方案怎样组出来?
找到合适的产品和伙伴只是开始,西门子Xcelerator接下来还要面对:
「不同伙伴怎样围绕同一个客户问题,把各自擅长的产品和技术真正组进一套方案。」
已知机器人进入工厂之后,很难再靠单一产品解决所有问题。
机器人本体要适应工艺,软件要重新配置流程,不同设备之间需要交换指令,方案还要经过调试、验证,最终落到客户现场。
华沿机器人与西门子的合作,提供了一个更直观的观察样本。
2024年底,华沿机器人加入西门子Xcelerator开放式数字商业平台。双方确定的合作思路很明确:把西门子的数字化能力,与华沿在机器人本体、运动控制和工艺算法上的积累结合起来。
华沿首先解决的是机器人这一端的问题。
依托20余年的核心运动部件研发积累,华沿机器人已经覆盖无框力矩电机、伺服驱动和控制系统等底层技术,这些能力决定机器人能不能把动作做出来。
但进入真实产线后,还有另一半问题。
一条柔性产线上,往往同时存在机器人、末端执行器、工装以及其他自动化设备。
机器人从一个动作切换到另一项任务,多机之间如何配合,动作逻辑怎样修改,新的工艺又怎样在不干扰真实产线的情况下提前验证,都需要一套软件和工程工具承接。
这也是西门子Xcelerator开始发挥作用的地方。
西门子手里有一整套围绕工业研发、自动化、虚拟验证和柔性制造积累下来的产品与工程能力。
具体落到华沿机器人的合作中,最直接的抓手之一,就是西门子Xcelerator上的工易魔方。
工易魔方以数字孪生和AI为核心,将工业场景的开发过程拆成构建场景、编程场景和运行场景三步,并针对多机协同、人机共线、力控装配等典型场景提供工艺模板。
过去需要工程师写代码完成的部分机器人编程和流程配置,可以转化为可视化拖拽。
新的机器人、工装或者工艺加入后,工程师可以先在虚拟环境中搭建和调试,再把验证后的流程下发到真实现场。
这样一来,华沿解决机器人本体和运动控制的问题,工易魔方承接机器人进入产线之后的场景构建、流程编排和虚拟调试。
双方能力由此真正咬合起来。
对于客户来说,价值也不再只是多买一台机器人。
一套新的机器人应用在正式进入产线之前,可以先在数字环境里完成部分设计、调试和验证,减少依赖物理样机和现场反复试错的环节。
西门子工业软件团队也将这种路径概括为「先虚后实、虚实融合」,希望进一步压缩机器人训练、产品开发以及工厂现场试错的成本。
这也是西门子Xcelerator生态合作更值得关注的地方。
如果项目继续向视觉、末端执行器、系统集成等环节延伸,该平台还可以继续引入新的生态伙伴,并围绕一个具体场景,将各家的单点能力打造成一套完整方案。
类似的合作方式也出现在其他项目中。
信邦智能在汽车焊接、锁附、涂胶等连续工艺中借助工易魔方组织机器人与智能装备协同。
达明机器人在汽车电子电路板检测中,则进一步结合MES、视觉系统、工易魔方和Process Simulate,让机器人执行、生产管理与虚拟验证形成配合。
不同项目调用的产品不同,逻辑却一致:
先从客户现场的问题出发,再从西门子Xcelerator平台上,找到与自己能力互补的伙伴,把单点产品逐步组装成可以部署的方案。
而当方案完成调试,走进一个客户现场后,更现实的问题是,如何让这个跑通的方案获得更多市场机会?
PoC之后,生态如何帮助方案获得更多市场机会?
一个方案在第一家工厂跑通,商业化才刚刚开始。
因为换到第二家客户,设备、工艺和负责人都可能不同。企业又要解释适用范围、建立信任、评估改造成本,还要判断第一次交付的经验能复用多少。
对专业技术公司来说,这些工作同样消耗资源。团队既要继续迭代产品,也要寻找客户,技术合作因此需要继续向市场端延伸。
西门子Xcelerator所提供的方案上架、需求匹配、PoC(概念验证)与生态合作机制,就连接着这段过程。
方案被看见,是对接的起点;需求匹配,让双方围绕具体问题交流;进入PoC之后,再判断技术是否适合现场、投入是否划算。
只有各个环节持续推进,才能提高需求连接效率,从而获得更多市场机会。
专注工业AI智能体的志丞科技,通过西门子Xcelerator,在两周内获得几十条商机。
其中,有约20%的线索商机进入PoC阶段,清晰展示了初创公司如何借助平台的力量让商业化靠前一步。
虽然后续能否成交,还要看方案表现、经济账和交付能力,但企业已经能够获得更具体的市场反馈。
客户愿意为什么付费,哪些能力需要优先补齐,哪些场景值得继续投入,都能在这些接触中被逐渐看清。
特别是对技术企业而言,这些信息会直接影响产品迭代的方向和速度。
市场连接进一步向外延伸,还会遇到「出海」的问题。
国内积累的技术方案,要真正进入海外市场,靠的不只是产品能力,还要解决客户触达、本地资源、交付协同和信任建立等一系列问题。
西门子Xcelerator提供了一个面向全球市场的连接入口。
通过西门子Xcelerator Global Marketplace,生态伙伴可以将解决方案展示给更广泛的海外客户,并借助平台连接当地产业资源、合作伙伴和潜在项目机会,让已经验证过的技术能力获得进一步走向海外市场的可能。
对工业客户而言,寻找和筛选供应商本身就有较高成本。尤其进入陌生市场之后,客户还需要判断方案是否适配自身工厂、供应商是否具备交付经验。
西门子Xcelerator通过聚合解决方案、生态伙伴和既有项目经验,帮助客户缩小选型范围,也为生态伙伴降低跨市场建立信任和寻找客户的成本。
由此,西门子Xcelerator承担的角色也从「技术生态」继续向「市场生态」延伸,并进一步带来海外业务机会。
无论是成熟的工业机器人,还是正在探索更多可能的具身智能企业,都能在西门子Xcelerator上找到不同的生态支持。
「成熟方案」已有较清晰的应用边界,可以更多围绕技术组合、客户匹配和项目复制展开。
「具身智能」的合作则需要更早介入,先找到合适工位,再完成工程适配和现场验证。
一个是帮助成熟赛道复制方案,一个是帮助新赛道长出场景。西门子Xcelerator介入的时机,随着技术阶段和客户需求也在「随时」变化。
回到南京工厂,搬起一块主板是一个具体动作,围绕它展开的却是一段更长的合作过程:找到任务、组织能力、验证价值,并提高需求连接效率。
当一次试工留下可用的工程经验,一个项目带来更多市场机会,技术、伙伴与工厂之间的连接,才会真正推动工业创新。
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
