工控网
把“创新”融进基因里,海康微影AI加持全系智能仪表亮相MICONEX 2026
2026/8/13 9:32:52:59 浏览:59
2026年8月12日,第 34 届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX 2026)在安徽合肥滨湖国际会展中心正式开幕。作为国内仪器仪表行业规格最高的年度盛会,本届展会吸引了全球 500余家优质企业参展,前沿技术碰撞、标杆产品集中亮相。在海内外品牌同台竞技的舞台上,杭州微影智控科技有限公司(海康微影)携温度、压力、流量、物位全系列 AI 赋能智能仪表亮相,全方位展现了自身测量技术创新升级实力,以及工业场景落地赋能的扎实成果。
海康微影的仪表之路,从底层做起
海康微影于2016年成立,属于海康威视旗下布局 MEMS 传感、多维感知的创新业务子公司。公司深耕高附加值MEMS、光电器件和传感技术,面向全球提供智能仪表、红外热成像、手持仪器、户外观测等应用设备。
造仪表,海康微影坚持从底层器件、电路设计、算法开发到结构工艺的全链条自主研发和自主设计。这意味着,企业要在底层器件上具备定制化设计和量产能力,在算法上掌握场景化开发能力,在制造上具备规模化品控能力——每一点,都是对技术积累和资源投入的严峻考验。
全生命周期严选方案,筑牢产品根基
海康微影从最底层器件建立优势,公司已掌握工业仪表底层器件制造工艺,可独立完成仪表关键元器件的定制化研发与量产,目前具备年产千万颗传感器的制造能力。这意味着在底层器件层面,海康微影拥有完整的技术自主权和供应可控性,能够从源头定义产品性能。
为了做出可经受市场检验的高性能产品,海康微影搭建了覆盖材料、力学、热分析、流体仿真、电磁兼容、精密计量等全生命周期实验室矩阵,从原材料到力学性能进行技术预研、多维对比,严选能兼顾强度、稳定性、精度与环境适应性的高可靠方案。
复杂工况试炼,让仪表在真实现场也“靠谱”
工业现场的真实环境,往往比实验室标准条件更苛刻。粉尘、泡沫、凝露、振动、腐蚀、高压、负压、高低温变化等因素,都可能影响仪表测量结果。海康微影针对这一问题,以千行百业现场工况为原型,搭建复杂工况测试实验室,对不同类型仪表开展系统性验证。
例如,雷达物位计需要模拟搅拌挂料、介质黏附、罐内冷凝、液面泡沫等现场难题;压力变送器要在-0.1MPa真空负压至70MPa超高压区间,结合不同温湿度条件进行循环可靠性试炼;流量计则要面对高固含量浆液、低导电介质、微小流速等复杂测量场景。
因此,在计量校准能力上,海康微影达到了行业优秀水平:打造的流量校准中心获得 CNAS 国家级认可资质,计量校准精度可达 0.018%;雷达物位计配套标定测试系统的标定精度可达±0.08mm,远超行业 ±0.3mm 标准。
深度训练AI算法,让仪表从“能用”变“好用”
能用还是好用,中间隔着的是算法这一座大山。面对粉尘、泡沫、凝露等现场干扰,普通仪表只能完成基础数据采集,测量偏差大,唯有依托场景定制化智能算法,设备才能自主过滤干扰、动态补偿误差、识别真实测量信号,持续保持高精度稳定测量,真正满足工业现场高标准使用需求。
依托海康威视在人工智能领域的深厚积淀,海康微影对于仪表算法开发游刃有余。研发团队立足真实落地场景,积累海量实测数据,自主研发虚假回波抑制、压力精度智能补偿、时差/多普勒双模式融合等专属算法,全方位增强仪表抗干扰性能,持续提升设备测量稳定性与测量精度,让仪表不止能用。
换言之,海康微影智能仪表的核心优势,不只是硬件参数更高,而是硬件与算法协同后形成的现场解决能力更强。
上万种 SKU 经验沉淀,把稳定性做进每一处设计
仪表行业的高稳定性,不是单一参数所能定义,而是贯穿信号处理、环境耐受、机械结构、材料工艺和长期可靠性的系统能力。
基于海康威视上万种SKU设计经验,海康微影将其沉淀应用于提升仪表稳定的每一项性能设计中:
高精度信号处理:凭借低噪声电路设计、优化的信号链路与智能滤波算法,实现对微弱信号的稳定提取与处理,赋予仪表更宽的测量范围与更高的精度下限,使其在低流速、低电导率等苛刻工况下仍能保证测量准确可靠。
优秀的环境耐受性与安全性:通过全面的EMC设计、本质安全电路及高等级防爆认证(Ex ia/db eb等),结合IP65/IP68防护等级与特种材料应用,海康微影仪表能够抵御强电磁干扰、腐蚀性介质及易燃易爆环境,保障在恶劣条件下的长期稳定运行与本质安全。
坚实的机械结构与材料工艺:海康微影工艺材料实验室,专注新型材料开发、高端工艺研发、尖端装备开发,基于专业的结构仿真与严苛的测试验证,选用耐腐蚀、耐磨损的特种合金与工程塑料,并应用可靠的焊接密封工艺,显著提升了仪表对物理应力、极端温度及化学介质的耐受性,从而延长设备使用寿命,降低因机械或材料失效导致的维护成本。
8800㎡智能工厂,保障品质交付
当下,贴牌代工、外协组装是仪表行业十分普遍的生产模式,代工模式可以压低重资产投入,但伴随着品控失控、迭代滞后等问题。
秉承认真做好每一台仪表的决心,海康微影重资产投入,在浙江桐庐建设8800㎡智能工厂,从老化到封装全流程闭环管控,保障高品质、规模化稳定交付。这种模式虽然前期投入更高,但能够让企业更完整地掌握生产节奏、工艺标准和质量数据,也更有利于新产品快速验证、迭代和批量落地。
在MICONEX 2026展会现场,海康微影展出了温度、压力、物位、流量四大类 AI 加持智能仪表,产品优势可概括为四个关键词:超清、精准、智能、多样。
超清——温度仪表:四合一可视高温计拥有优异的环境抗干扰能力,采用海量 AI 识别模型和智能补偿算法,可有效提升水汽、粉尘环境下的测温稳定性;搭载自研小信号智能捕捉放大算法,能够更灵敏地感知到微小辐射信号,测温精度高,可实现±0.3%的高精度测温;还具有可视化功能,针对高温高亮生产场景,采用深度优化的ISP图像处理算法,结合自感应可变光圈,能做到画面不过曝、不偏色,助力工作人员清晰辨识工艺细节、精准管控生产流程。
精准——压力仪表:采用超薄膜片设计,大幅提升压力变送器感知灵敏度和响应速度,搭载五阶高阶模型,对温度、压力、机械应力联合补偿,有效抑制环境因素(如温度波动、设备振动)导致的测量漂移,可实现0.025%超高精度测量。涵盖微差压型、差压型、表差绝压型、差压远传型、紧促型差压、差压液位型、投入式液位计、表绝压远传型、差压式表压/绝压型多类型,适配不同压力测量场景。
智能——物位仪表:智能雷达物位计采用的是80GHz 高频毫米波,3°窄波束,穿透水汽、泡沫的性能突出,自主研发了虚假回波抑制、智能罐底跟踪等多套AI智能算法集成,可在复杂环境下智能甄别干扰回波,定位真实液面,做到精准测量。
多样——流量仪表:海康微影提供电磁、超声、质量、涡街不同原理的流量计,一站式适配多场景复杂介质测量需求。
电磁流量计,可精准捕捉低至 0.01m/s 的微小流速以及 1μS/cm 超低电导率液体,适配医药纯水、食品饮料配料、化工反应釜、高炉循环冷却水、造纸浆料、污水处理等测量场景。
超声流量计,融合时差法、多普勒法双重测量原理,可依据现场工况智能自适应切换模式,解决含气泡、固体颗粒介质的测量难点。采用非接触式检测方案,适配各类大口径管路、高密闭工况,支持无侵入无损安装,拆装检修便捷。
质量流量计,依托科里奥利力原理直接测算质量流量,内置多温段智能温度补偿算法,消除工况变化引发的测量偏移,可达 0.1 级贸易交接精度,可用于石化装车计量、石灰石浆液密度检测,满足原料配比、贸易结算与生产过程管控需求。
涡街流量计,通过检测阻流体生成的旋涡频率完成流量测算,介质耐受温度最高可达 300℃,可稳定应用于饱和蒸汽、过热蒸汽的流量监测场景。
针对液冷场景应用,海康微影也给出了解决方案:对于CDU一次、二次侧大主管,以及支路空间充裕、介质具备导电性的工况,可采用紧凑型电磁流量计支持5~10000μS/cm大范围电导率检测;对于机柜内部狭小管径、浸没式液冷氟化液、绝缘油等不导电介质场景,则可采用夹钳式超声波流量计,无需切割管道、动火作业或停工,能够灵活适配受限空间。
截至目前,海康微影智能仪表已在钢铁冶金、石油化工、能源电力、市政水务、制药、造纸、水泥、食品加工等众多行业落地大量项目,服务国能集团、中国中煤、中国宝武、中粮集团、浙江医药等一批行业标杆客户,以实打实的应用案例验证了产品能力。
工业仪表的本质,从来不是卖一台硬件,而是帮助用户消除生产过程中的不确定性。遗憾的是,这一朴素的出发点常常被忽略,海康微影这次展出的全系AI智能仪表,让人看到了一种回归——无论是自研算法对虚假回波的智能抑制,还是自建工厂对交付品质的闭环把控,本质上都是在做同一件事:让用户在更多的工况条件下,多一些对生产过程的确信。把“创新”融进基因里,说到底,是把解决用户真实问题的能力融进基因里,这才是技术创新最具生命力的形态。
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
