随着风电、光伏等波动性电源快速接入电网,储能逐渐成为提升电力系统灵活性的重要支撑。根据国际能源署(IEA)数据,2025年全球新增电池储能装机容量达到108GW,同比增长约40%,其中中国新增装机超过63GW,继续保持全球领先。
但储能进入规模化应用,深入电网调节、工业微电网以及AI数据中心等场景后,系统效率、安全性和长期运行能力逐渐成为业界焦点。无论是高压直流转换、功率变换,还是电池状态管理,都对芯片和解决方案提出了更高要求。围绕逆变器、DC/DC、BMS以及主动均衡等关键环节提升系统性能,已是储能技术竞争的重要方向。
储能应用正在从电网侧走向更多高价值场景
现阶段,新能源消纳依然是储能最核心的应用场景。
在光伏电站、风电场以及大型新能源基地中,发电侧天然存在波动性。通过在发电高峰吸收富余电能、在负荷高峰释放电力,储能实现了能源在时间维度上的重新配置,也推动行业关注点聚焦于系统效率与运行能力。
IEA数据显示,电池储能项目中用于能量转移的应用占比,已从2015年的约40%提升至2025年的90%以上,而电网辅助服务项目占比则由约45%下降至7%左右。随着储能时长增加,项目承担的功能更加多元,对能量转换效率、电池管理精度以及系统可靠性的要求更高。
图源:国际能源署
与此同时,储能正在进入新的高价值应用场景,其中AI数据中心尤为突出。
人工智能大模型推动算力需求快速增长,纵观今年以来的储能相关展会,AIDC(人工智能数据中心)已经成为各大厂商布局的新焦点,企业纷纷推出面向AI数据中心的储能解决方案,围绕高倍率放电、快速响应、光储协同以及算电融合等方向展开竞争。
2020-2035 年数据中心用电量(图源:IEA)
解决高功率密度AI机柜的供电瓶颈,升压降流行之有效。800V高压直流供电架构也随之加速应用,以降低大电流带来的线缆损耗、散热压力和系统成本,适应未来超高功率的算力集群。
而在工厂微电网、工业UPS、峰谷套利以及应急供电等场景中,企业对于能源利用效率、供电连续性和运行成本的关注不断提升。更复杂的负载环境,也进一步考验储能系统在能量转换、电池管理和长期可靠性方面的综合能力。
高压、高功率、高可靠,储能规模化背后的技术挑战
储能应用场景不断拓展,也让系统内部的能量转换链路更加复杂,行业面临三大底层技术挑战。
图片由AI生成
首先,高功率需求推动储能系统向800V甚至更高电压平台升级。提升电压可以降低电流损耗,减少线束和铜排成本,提高系统效率,但也对PCS、逆变器等设备中的辅助电源、隔离驱动和保护芯片提出了更高耐压要求。
其次,大规模储能对直流转换效率提出更高要求。电池电压会随充放电状态变化,DC/DC模块需要在宽电压范围内保持高效运行,同时兼顾功率密度和可靠性。如何降低转换损耗、提升能量利用率,成为储能系统优化的关键。
第三,电池一致性影响系统安全与寿命。储能系统由大量电芯串并联组成,长期循环过程中,容量、内阻等差异会逐渐放大,导致容量衰减甚至带来安全风险。相比通过发热消耗能量的被动均衡,主动均衡通过能量转移实现电芯间能量重新分配,有助于提升电池利用率和延长系统寿命。
MPS芯源系统如何打入下一代储能的核心
面对储能产业向高压、高功率、高可靠方向演进的必然趋势,MPS近年来持续完善储能产品布局,目前已覆盖800V高压供电、大功率DC/DC、BMS以及主动均衡等多个方向,应用延伸至光伏逆变器、PCS、储能系统以及AI数据中心等场景。
针对800V平台不断普及带来的辅助供电挑战,MPS推出了覆盖高压辅助电源、反激控制器以及隔离供电等产品方案。其中,部分高压辅助电源产品采用1700V SiC集成设计,可满足高压储能系统辅助供电需求,同时支持宽输入电压范围、准谐振工作模式和轻载高效率运行,在提升转换效率的同时改善EMI表现。
光伏三相/单相逆变器应用框图
相关产品:
MPD(Q)125xx:内置1700V SiC的反激芯片 | MP5035:2.9V-22V,500mA-2A 可配置限流开关 |
HFC0310A:用于驱动SiC MOSFET 的可调定频反激控制器 | MP2462:32V,2A,800kHz 同步降压变换器 |
MP6005:高效率反激/正激控制器 | MP2122:6V双路2A输出同步降压调节器 |
HF931x:内置900V 40W MOS 反激电源芯片 |
AIDC IBC应用框图
相关产品:
HF107x:集成1700V SiC反激 | MPM3836C:2.7V至5.5V,3A超小尺寸、超低噪声电源模块 |
MPQ1884x:隔离半桥驱动器 | MP1916:GaN晶体管半桥栅极驱动器 |
MIE1W0505:超小体积隔离电源 | MPF5235x:ARM Cortex-M4 MCU |
MCS188x:50-200A超小体积霍尔电流传感器 | MCDJ12005xx:1200V/5mΩ SiC JFET |
相比传统需要控制器、功率器件、高压启动、电流检测等多个器件组合完成的方案,MPS的MPD125xx等产品将多项功能集成至单芯片,内置了1700V SiC反激芯片,同等功率下变压器体积可缩小30%,在减少外围器件数量的同时进一步简化PCB布局,为高压系统设计留出更多空间。
插入MPS线上商城免费样品申请:MPD125xx、HF931x、HF107x
在大功率DC/DC环节,MPS则布局了隔离偏置电源、LLC驱动器、反激控制器、隔离驱动以及数字隔离等产品。其中,LLC隔离偏置方案MP1891x,支持较高工作频率,为高功率密度设计提供支持;多款辅助电源产品采用原边反馈技术,减少光耦、TL431等外围器件,在保证输出稳定性的同时进一步降低系统复杂度。这种高集成设计不仅有助于提升转换效率,也降低了储能设备开发和调试难度。
MPS LLC隔离偏置方案VS传统方案
除了能量转换,电池管理(BMS)也是MPS重点布局的方向。围绕BMS,MPS提供电流检测、霍尔电流传感器、隔离通信以及主动均衡等产品,覆盖电池状态采集、数据传输和电芯一致性管理等多个环节。其中,主动均衡方案MP2645系列通过在电芯之间进行能量转移,提高整包电池的一致性和可用容量,相较传统被动均衡能够减少能量损耗,进一步延长电池循环寿命。配合高精度电流检测产品,可为储能系统提供更加精准、安全的电池管理能力。
5节电池典型均衡过程示意图
从整体布局来看,MPS选择围绕储能系统的关键供电节点不断完善产品矩阵。从高压辅助供电到大功率DC/DC,再到BMS与主动均衡,各类产品共同覆盖了储能系统能量转换与管理的核心链路。随着储能产业竞争逐步从容量扩张转向系统效率竞争,这种围绕系统架构进行产品布局的思路,也正在成为电源管理厂商新的竞争重点。
结语
当储能产业进入真正的规模化发展阶段后,单纯堆砌电池容量的粗放式扩张已经难以为继,取而代之的是对系统效率和运行可靠性的极致追求。未来无论是潮汐般波动的新能源基地、要求严苛的工业微电网,还是处于算力风暴中心的AI数据中心,储能系统都需要更加高效、智能的电源管理技术作为底座支撑。MPS为代表的电源转换、隔离与检测技术方案,将成为决定储能基础设施持续升级的核心硬实力。
