为顺应AI大模型技术全面上车趋势,应对8K座舱娱乐、实时高精地图渲染、多模态AI交互及L3+自动驾驶感知数据并发冲击等汽车应用对存储性能、可靠性的更高要求,佰维存储在2026北京国际汽车展览会首日重磅发布新一代车规级存储解决方案UFS 3.1。
佰维存储TAU208车规级UFS 3.1存储产品集成了公司在芯片设计、固件算法及封测制造领域的全产业链技术优势,以23.2Gbps的高带宽和车规级AEC-Q100 Grade 2的严苛可靠性,为智能汽车打造了一颗“极速且强韧”的数据心脏,可广泛应用于智能座舱、自动驾驶、车载信息娱乐系统及数字仪表盘/中控等核心场景。
01
高带宽低延迟,满足车载AI高算力需求
当前,AI大模型正加速“上车”,推动智能汽车进化为具备自主思考与行动能力的“超级智能体”,实时整合驾驶、座舱、底盘等多个域的数据与指令,构建起“感知- 决策-执行”的完整闭环。在这一闭环中,存储读写性能直接决定了AI模型的推理效率与决策时延,成为衡量智能汽车“智商”的关键标尺。
佰维TAU208基于UFS 3.1标准,采用MPHY 4.1物理层与UniPro 1.8协议,并通过双通道(2-Lane)架构设计,将理论带宽推高至23.2Gbps。佰维实验室实测数据显示,其顺序读取速度、写入分别高达2150MB/s、1650MB/s,随机读写性能更是突破300K IOPS,读写性能较传统eMMC提升6倍以上,能有效降低传输延迟,为ADAS、域控制器、座舱HMI系统等车载应用提供高速存储支持。这意味着,无论是高精地图的实时更新、智能座舱AI语音助手的快速唤醒,还是大型车载娱乐影音资料的加载,实现“即说即应”的流畅交互体验。
02
车规标准从始至终,自主研发+封测制造
极端环境下可靠如一、寿命长久
车规级应用场景的多变与复杂性,决定了芯片的可靠性与耐用性是其生命线。佰维UFS 3.1凭借卓越的工作稳定性与长久的使用寿命,严格遵循车规级产品设计、生产制造及供应链管理标准,共同构筑了车辆在高速行驶中系统绝对可靠的基石。
在研发设计阶段,佰维TAU208车规级 UFS3.1 不仅甄选高品质存储颗粒,更通过匹配汽车应用的先进固件架构与深度软硬件优化,使其支持-40℃至+105℃的超宽工作温度范围,显著提升了产品在极端天气与振动冲击下的耐用性与使用寿命,该产品已顺利通过AEC-Q100 Grade 2可靠性认证。
在封装测试与制造环节,佰维构筑了双重品质防线。公司自建的存储器先进封测制造中心已通过IATF16949汽车质量管理体系认证,并掌握 16/32 层叠 Die、30μm~40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等前沿封装技术,兼顾产品先进性与制造质量。
佰维建立了专业的车规级产品测试实验室,采用覆盖产品全生命周期的严苛测试体系。TAU208 UFS 3.1经历了超过1000小时的可靠性验证,涵盖高低温循环、冷热冲击、高压蒸煮、盐雾腐蚀、机械冲击及EMC电磁兼容等多项国际标准测试流程。这些测试验证了其能在极端温度、振动、湿度等恶劣条件下保持流畅运行,其平均无故障时间(MTBF)超过3000万小时,使用寿命长达5年以上。此外,佰维与全球各大主流晶圆厂商签订了LTA协议,可保障供应的连续稳定性。
03
先进纠错与智能调节机制,
自研固件守护数据安全与稳定性
为筑牢智能汽车数据安全防线,佰维专为车规级应用场景独家研发了多重防护功能与技术策略,从底层架构到智能调控全方位守护数据流转安全。
产品内置集成LDPC-based ECC + NAND级冗余,双重数据保护技术,从底层确保数据完整性,保障产品即使在长期高频读写下,也能确保行车数据与用户隐私的绝对完整。独有的Performance Throttling Notification(性能节流通知)功能可根据温度的表现而智能主动调节性能,避免高温导致闪存写入数据时的错误率而导致磨损加剧,保障产品更安全可靠地读取和写入数据的同时,也降低了使用寿命的折损。而Error History(错误历史记录功能)则为故障诊断与预防性维护提供了关键数据支持,实现了从数据存储到系统健康的全方位守护。
04
创新低功耗节能模式,延长汽车续航能力
针对电动汽车对能耗的极致追求,佰维 TAU208 车规级 UFS3.1 引入了 Deep Sleep 深度休眠机制。在车辆熄火或待机状态下,其功耗可降低高达95%,有效减少暗电流损耗,为整车续航“减负”。
同时,TAU208具备智能温控与健康管理功能。其独有的性能调节通知机制,可实时监控芯片温度并动态调整性能,防止过热降频;而错误历史记录功能则能为售后诊断提供关键数据支持,实现从“被动维修”到“主动预防”的跨越。
05
结语
车规级UFS 3.1以23.2Gbps超大带宽的高性能,独家的纠错机制算法、创新低功耗模式,为智能汽车的多场景应用提供超稳定、极安全的数据支持。不仅体现了公司在车规级存储技术开发的进阶,也代表公司汽车市场布局的不断完善。
在智能汽车领域,公司产品矩阵完善,覆盖车规级 LPDDR、eMMC、UFS、BGA SSD 和存储卡等产品形态,且产品已成功进入 20 余家国内主流主机厂及核心 Tier1 供应商的供应链,并实现车规级存储产品的批量交付与规模销售。其中,公司 eMMC 车规级存储芯片顺利通过国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心组织的“汽车芯片认证审查技术体系”验证,关键技术指标获“良好通过”审查结果,为存储领域唯二进入该白名单的厂商。
未来在智能汽车领域,公司将在实现国内一线车厂全覆盖的基础上,进一步拓宽产品矩阵, 重点推动 eMMC 大规模量产上车以及加速 UFS 在中高端场景的导入与应用,构建覆盖智能座舱与自动驾驶的全场景标杆解决方案;同时,公司将持续深化“主控+解决方案+封测”全链条自研生态,凭借高度自主可控的技术优势,为客户提供安全、可靠的车规级存储解决方案。
