中国工控网
跨界深耕,做解决方案合作伙伴:康茂胜自动化以精密控制赋能生命科学
2026/4/28 17:00:36:892 浏览:892
一次常规的血常规化验,或是一份精准的基因检测报告,背后往往只需几毫升甚至几微升的样本与试剂。但对仪器而言,如何精确地控制、分配这些液体,直接影响了临床诊断的结果。
精准医疗的浪潮,正推动医疗器械向小型化、高灵敏度方向发展。这背后,精密流体控制成了决定医疗设备性能真正的“命门”。2026 CMEF展会现场,康茂胜自动化(Camozzi Automation)带来了一系列面向医疗器械与生物技术领域的创新方案。从微型电磁阀到介质隔离电磁阀,从高精度比例阀到ISO 7级洁净室制造能力,康茂胜自动化依托在工业自动化领域的深厚积淀,已成为生命科学领域值得信赖的专业合作伙伴。
展会现场,gongkong®采访了康茂胜自动化生命科学业务发展经理Francesco Giacomini,一起来看看这家老牌工业自动化企业是如何跨越工业与医疗的鸿沟,凭借精密控制技术,为医疗器械和生物技术设备稳定运行提供关键支撑。
跨界逻辑——从工业自动化到生命科学的“复用”与“重建”
工业自动化与生命科学,本质上是两个截然不同的应用领域。在精密控制技术上,前者强调流量、耐压、耐久性等;后者则对微型化、洁净度、介质兼容性与重复性提出近乎苛刻的要求。这种差异决定了康茂胜自动化不能只照搬工业产品线,而是要在核心能力复用与新能力构建之间找到平衡。
复用的是什么?Francesco Giacomini强调:“我们依托在工业领域积累的深厚底蕴,直接将机电一体化、微型电磁阀技术、比例控制及先进材料等核心技术能力迁移应用。”
重建的又是什么?是符合医疗标准的制造环境与工艺流程。Francesco Giacomini特别提到,康茂胜自动化建立了ISO 7级洁净室,采用超声波清洗工艺,并执行严苛的无污染制造与装配流程。此外,面对更高等级的安全性要求,在开发生命科学相关产品时,康茂胜自动化将高可靠性作为首要目标,在自身实验室完成产品开发与验证测试,再交付客户验证。
笔者认为,跨界从来不是能力的平移,而是系统级能力的跃迁。康茂胜自动化的路径表明,工业企业在进入医疗领域时,最核心的挑战并非技术本身,而是对“医疗逻辑”的深刻理解——从“效率优先”转向“安全与一致性优先”。这需要企业在工艺流程、合规体系、应用场景适配等方面进行系统性重构。
技术纵深——微型化、介质隔离与比例控制的多元技术矩阵
芯片实验室、PCR分子诊断、色谱分析等高端应用场景,对各类流体、液体和气体控制的精度、体积与寿命提出了极高的要求。康茂胜自动化的应对之道,体现在三条技术主线上:微型电磁阀、介质隔离阀与高性能比例阀。
●微型化:K8&K8DV系列的“极限压缩”
康茂胜自动化在本次CMEF上重点展示的K8&K8DV系列微型电磁阀,被Francesco Giacomini称为“业内尺寸最小的产品之一”。其设计目标非常明确:在不牺牲性能的前提下,尽可能压缩体积,以适应芯片实验室(Lab-on-Chip)、IDV等对空间极度敏感的设备。
●介质隔离:腐蚀性流体的“安全屏障”
在IVD、临床化学等应用中,试剂往往具有较强的化学腐蚀性。康茂胜自动化的介质隔离方案可将电磁执行机构与流体通道完全分离,不仅保证了流体的纯净度,也大幅延长了阀在苛刻环境下的使用寿命和出色的重复精度。
●比例控制:精度与动态响应的平衡
AP系列、CP系列、PME系列比例阀则代表了康茂胜自动化在流体控制领域的核心能力。无论是在麻醉机中精确混合麻醉气体与氧气,还是在呼吸机中稳定调控气流,比例阀的快速动态响应与稳定流量控制能力都是系统性能的关键。
围绕医疗场景的真实痛点展开,康茂胜自动化多元化的产品方案展现出卓越的可靠性。Francesco Giacomini指出康茂胜自动化的研发理念立足于“三大支柱”:高效微型电磁执行器;通过有限元法(FEM)与计算流体动力学(CFD)仿真进行结构优化;以及选用最贴合需求的材料与工艺。这也正是康茂胜自动化实现跨界赋能专精深的核心所在。
本土深耕与未来布局——从“元件供应商”到“解决方案合作伙伴”
中国医疗器械和生物分析产业的创新速度与迭代频率极快。对于一家跨国企业而言,能否在中国市场实现快速响应与深度协作,直接决定了其市场竞争力。
Francesco Giacomini对此有着清醒的认知,他指出,康茂胜自动化上海工厂设有完整的本地应用工程团队,与中国OEM厂商及科研院所直接协作,具备从需求定义、原型开发、现场测试到方案迭代的全链条能力。更重要的是,上海工厂配备了自主研发能力、样品加工能力、实验室检测能力以及ISO 7级洁净室,这是其能够快速响应客户需求的关键。
这种全链条的协同能力,使得康茂胜自动化正在从一家医疗器械的元件供应商转变为生命科学领域设备制造商的技术解决方案的专业合作伙伴。通过与原始设备制造商(OEM)紧密协作,将流体控制元件直接集成到其诊断与分析等核心工作流程中,包括集成了传感器和微控制器的电子元件。“我们不只是提供阀与调压器,而是提供完整解决方案。这意味着集成包含阀、调压器、电子传感器的阀组模块,不仅能够实现流体输送,还可调节、处理电信号,并将其转化为比例流量等输出。”Francesco Giacomini解释道。
与客户的核心工艺深度绑定,融合精密工程技术,通过选用最优材料,与头部企业联合开发量身定制的专用解决方案,康茂胜自动化的技术已深度融合在遍布全球的医疗设备(如呼吸机、麻醉机、透析设备等)及生物分析仪器(如临床化学、血液分析等)中。
谈到未来,个性化医疗和绿色生物制造是两大方向。Francesco Giacomini认为,精准医疗需要高度模块化、微型化的系统,能够精确管控微量剂量——康茂胜自动化的K8&K8DV系列和高性能比例阀已经为此做好了准备。
此外,康茂胜自动化还投资成立了电子部门,自主设计生产带微控制器和传感器的PCB,具备软硬件同步开发能力。“未来的竞争不只是阀本身,而是电子与流体一体化的完整系统。” Francesco Giacomini表示,康茂胜自动化正在为客户提供适配嵌入式传感、数字补偿算法的比例控制架构,并为将来集成AI辅助调控策略打下基础。
结语
未来医疗设备的竞争,本质上是供应链深度的竞争。当行业发展走向深水区,整机厂需要的不再是单纯的“元件供应商”,而是具备专业的工程能力,能为客户打造量身定制的解决方案,并将先进技术与创新理念相结合,助力客户产品从概念设计、实施直至取得市场成功的“专业合作伙伴”。
康茂胜自动化的独特之处在于,它同时理解两个行业:一个是深谙精密制造的工业自动化领域,一个是洁净合规、精准可靠的医疗行业。同时具备将工业级的精密控制底蕴与材料工艺,精准转化为医疗级微米尺度下的安全与可靠,并为客户提供系统级解决方案;以跨界融合的工程能力,为生命科学的每一次精准诊断,提供始终如一的确定性保障。
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
