在制造业数字化转型的深水区,制造执行系统(MES)作为连接计划层与控制层的“中枢神经”,其地位不可撼动。然而,对于许多 CIO 和生产负责人而言,传统的 MES 项目往往是一场充满妥协的博弈:
选购成熟的套装软件(COTS),意味着工厂流程必须削足适履去适应软件,且面对个性化需求时显得笨重僵化;而选择完全定制开发,虽然贴合业务,但不仅面临高昂的成本和漫长的周期,更会因为代码维护的“黑盒化”而导致系统在几年后变得不可维护。
“标准化”与“定制化”,似乎成了制造业软件难以调和的永恒悖论。
今天,一种基于 Mendix 低代码平台的“组装式”开发模式,正试图打破这一僵局。它不是简单的“搭积木”,而是一场关于生产力构建方式的静默革命。
第一回合:架构之变——从“混凝土浇筑”到“生物有机体”
传统 MES:牵一发而动全身的“巨石”。传统 MES 像是一座精心设计的混凝土建筑。它功能强大,但体系沉重。
企业需要在项目初期进行详尽的蓝图规划,试图预测未来所有的场景。一旦“浇筑”完成(代码开发完毕),后期的任何修改——哪怕只是增加一个质检字段或调整一道工艺路线——都可能涉及到底层数据库和大量代码的重构。
这种“稳态”架构,难以适应现代制造业多品种、小批量、快迭代的“敏态”需求。
组装式 MES(Mendix 模式):刚柔并济的“骨架+肌肉”。基于 Mendix 构建的组装式 MES,不再追求一成不变的单体架构,而是采用了“核心稳态+边缘敏态”的策略。
· 骨架(Core):IT 专家构建标准化的数据模型和核心逻辑(如工单、BOM、设备连接),保证系统的稳定性和数据的一致性。
· 肌肉(Extension):针对不同车间、不同产线的特殊需求,利用低代码技术快速生成适配的业务逻辑。
这种模式承认了“没有两家工厂是完全一样”的现实,赋予了企业 IT 团队自主打造 100% 贴合自身业务的完整 MES 的能力,而非削足适履。
第二回合:角色重塑——消除 OT 与 IT 之间的“翻译损耗”
曾几何时,业务部门(OT)提需求,IT 部门写代码,中间隔着厚厚的文档墙。等到系统上线,业务往往发现:“这不是我想要的。”
Mendix 带来的改变,并非是让业务人员去写代码,而是提供了一种 OT 与 IT 都能看懂的“通用语言”。
Mendix 的可视化模型成为了双方沟通的直接载体。在需求调研现场,IT 专家可以一边听取车间主任的描述,一边在屏幕上拖拽生成原型。原本需要数周的“需求-开发-验证”循环,被压缩到了几小时甚至几分钟。
· IT 的角色:从单纯的代码工匠,升级为架构治理者和业务逻辑实现者,确保系统不出现“影子 IT”和数据孤岛。
· 业务的角色:深度参与应用构建,所见即所得,确保系统逻辑精准反映一线工艺。
第三回合:实战检验——不仅是“上线快”,更是“活得久”
很多 MES 系统“死”在上线后的第二年——因为无法适应新产品引入(NPI)或产线改造。组装式 MES 真正的杀手锏,在于 Day 2 的持续运营能力。
当市场需求变化,企业需要调整生产流程时,传统 MES 需要厂商介入二次开发,耗时耗资;而掌握了 Mendix 开发能力的企业 IT 团队,可以在几天内自主完成逻辑调整和发布。系统不再是一个僵化的“铁疙瘩”,而是一个能随业务生长、进化的“有机体”。
案例聚焦:梦天木作——IT 自主构建完整 MES 的破局之路
定制家具行业是制造业中“复杂性”的典型代表:非标程度高、工艺路线多变、数据结构复杂。梦天木作在评估了市面上多款成熟 MES 软件后发现,很难找到一款能完美适配其业务特性的产品。
面对困境,梦天木作做出了一个大胆的决定:利用 Mendix 低代码平台,由内部团队自主开发一套完整的、核心的 MES 系统。
1. 破解“人才洼地”与开发效率难题:梦天木作生产基地位于嘉善,高端 IT 人才招聘不易。Mendix 大大降低了技术门槛,让现有团队的生产力爆发。原本需要 3 个月的高代码开发任务,通过 Mendix 的预置模块和可视化逻辑,仅需 1.5 个月即可完成。团队规模从 10 人精简至 5 人,却实现了开发能力从 0 到 1 的突破。
2. 一次开发,多厂复用,因地制宜:这是组装式架构的最大亮点。当系统推广到不同工厂时,梦天木作不需要从头再来,也不需要强制所有工厂使用完全一样的流程。他们复用了核心模块,并根据各工厂的工艺特点,快速调整差异化模块。部署时间从 3 个月缩短至 1 个月,成本降低 60%。
3. 运维成本降低,IT 价值转型:通过“开发-运维一体化”,梦天木作将每年的第三方运维费用从 100 万元降至 0(完全内部消化),仅产生约 60 万元的内部人力成本。更重要的是,IT 团队不再是到处救火的“维修工”,而是成为了能快速响应业务变化、通过技术手段优化生产流程的“业务创新伙伴”。
将数字化主导权交还给企业
梦天木作的成功证明了:在低代码时代,企业 IT 团队完全有能力驾驭复杂的制造核心系统开发。
这场挑战的本质,是制造业从“购买标准功能”向“构建核心能力”的跨越。西门子 Mendix 低代码平台,正是支撑这一跨越的基石。它让 MES 不再是一个昂贵的黑盒,而成为企业手中一套可驾驭、可演进、可传承的数字化资产。
敬请关注西门子 Mendix 低代码平台,赋能企业 IT,自主构建面向未来的组装式 MES 系统。
同时关注西门子 Opcenter 与 Mendix 的融合创新,探索制造业数字化的无限可能。
