在能源转型与“双碳”目标的双重驱动下,电力系统正面临前所未有的挑战:随着高比例可再生能源的加速接入,如何让不稳定的可再生能源变得可控可调?如何让电网拥有“预知风险”的能力?
构建更具韧性的新型电力系统,已成为推动能源安全与低碳转型的必然选择。在这场能源革命的浪潮中,ABB电气作为全球电力技术领导者,于第八届进博会上重磅首发电力系统失效预测解决方案SSC600平台,以AI+电力模式,展现其在新型电力系统建设中的深度思考与技术实力。
现场,gongkong®有幸采访到ABB 电气配电系统业务中国区负责人罗辉,围绕“AI+电力”如何重塑新型电力系统展开深度对话,深度剖析了ABB破解能源转型挑战的技术路径与前瞻布局。
从全场景覆盖到精准匹配的智慧配电体系
本届进博会,ABB电气带来多款首发新品,其中电力系统失效预测解决方案SSC600平台和全球首款通过SL2网络安全认证的SACE Emax 3低压空气断路器尤为引人注目。这些产品不仅代表了技术上的突破,更体现了ABB对当前能源挑战的深刻理解。
SSC600平台将传统配电网从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台型主动配电网转变,开启新型电力系统配电新模式。该方案通过数模转换实现全电量高频采集,构建4kHz数据流实时扰动监测体系,能够预测未来7天电力系统出现失效风险的概率,提升系统运行主动安全水平,预测准确率高达95%。
SACE Emax 3低压空气断路器助力提升人工智能数据中心与先进制造行业韧性。这款智能产品专为数据中心和先进制造基础设施等高功率、高可靠性需求的场景设计,融合传感技术、智能控制与先进算法,实现预测性维护,为关键基础设施筑起安全防线。
罗辉指出:“ABB的新型配电整体解决方案面向电网全场景,主要服务于工业、大型用电企业和能源生产企业等。这些用户面临智能电网、微网和可再生能源接入等场景,需求迫切。在AI技术加持下,我们的解决方案能实现高频参数检测与智能调控,让重耗能企业在构建零碳园区时,更高效地消纳本地可再生能源。”
应对日益复杂的电网挑战和用电智能化的需求,ABB在新品研发方面颇有考量。罗辉坦言:“新品最大的亮点在于我们在软件和智能化上投入了更多精力,尤其是在AI模型的建立上。”他解释道,ABB的整体平台架构旨在通过AI构建电源侧和用电侧的机理模型,打造能够自主学习和优化的电力系统,从而实现本地化应用。
从SSC600的前瞻预测,到Emax 3的精准控制,ABB正系统地构建一个能够自我感知、主动预警并快速响应的智慧配电体系,有效支撑高比例可再生能源接入下的电网安全稳定运行,为新型电力系统建设提供可靠技术保障。
AI+电力构建动态平衡的能源交互新生态
当电力系统从“发-输-变-配-用”的单向流动向“源-网-荷-储”多向互动转变,软件定义的电网价值日益凸显。在ABB构建的AI+电力的新型电力系统配电模式中,AI不再只是辅助工具,而是成为电力系统的核心决策者之一。
罗辉深入剖析了“AI+电力”模式如何解决传统电网无法应对的挑战。他指出,传统电网只能实现简单的通断控制,无法进行负荷管理和调节。这种模式不仅前期施工成本高,且后期运维复杂。而AI的介入,让电网从一个冰冷的、硬生生的电缆、继电器和开关系统,变成了具有“自主意识”、能进行有效调节的智慧体系。
这正是ABB在此次进博会上力推的“AI+电力”解决方案的核心——通过构建电源侧和用电侧的机理模型,让电力系统能够自我学习、自我优化。“比如,在“AI+电力”模式下,系统可以构建空调的机理模型,结合人员密度、室外温度等数据,动态调节其运行功率;同样,电动汽车充电桩的充电策略,也可以根据园区整体的发电情况和用电需求,进行智能调度,实现成本与效率的最优解。”罗辉生动地举例道。
“这个过程是无感的,并且越学习越精准。”罗辉强调,“它显著降低了前期的施工、接线成本,以及后期的维保成本。更重要的是,它让整个电力系统变得更有韧性,能从被动的‘应对故障’升级为主动的‘预防风险’。”
攻坚“最后一公里”:微网级的智慧能源解决方案
随着中国“双碳”目标的深入推进,以光伏、风电为代表的新能源正以前所未有的速度接入电网。然而,新能源的间歇性和波动性特征,对传统电网构成了巨大挑战。如何让这些“绿电”不仅发得出,更能被高效地“消化”掉,成为新型电力系统建设必须攻克的“最后一公里”。
在谈及面对高比例新能源接入给配电网带来的挑战时,罗辉明确表示:“ABB最有针对性和最迫切需要解决的就是如何提升可再生能源的本地消纳。我们专注于在园区级、工厂级甚至大楼级微网中,匹配可再生能源发电侧的机理模型与用电侧需求。”
对此,ABB充分发挥AI+电力的技术价值。首先,基于ABB对开关设备生产制造的深厚积累,建立典型行业用电负荷的机理模型;其次,结合可再生能源侧的发电机理模型,进行更精准的发电预测;最终,通过AI技术对发电侧和负荷侧进行精准匹配与调控,再辅以储能的“削峰填谷”,形成一个内部高效循环的微网系统。
这种“毛细血管级”的系统优化,不仅减少了不必要的并网压力,更让整个主网系统变得更畅通、更强韧,为新型电力系统的稳定与高效运行提供了坚实支撑。罗辉透露,ABB正积极与能源、钢铁、数据中心以及电厂等各行业的企业合作,构建共生圈,共同打造更多典型案例。通过大量案例积累,让这些智慧的“毛细血管”先健壮起来,从而让整个主网的“主血管”系统更畅通、更坚强。
随着“十五五”规划将新型能源体系建设推向深入,ABB的“AI+电力”解决方案正迎来历史性机遇。从智慧园区通过精准调度绿电实现高效的清洁能源利用率,到保障数据中心在AI算力激增下的供电韧性,再到建筑“光储直柔”系统实现能源绿色化与柔性化调度——这些正在发生的变革背后,是ABB以扎实的技术积累和对行业本质的理解,让新型电力系统以“看不见的力量”推动能源体系向更智能、高效、绿色的方向稳步演进。
