德国施迈赛限位开关PS系列适用于机械工程、工厂制造以及电梯技术的所有应用领域。
*可靠的位置检测
*金属或热塑性外壳
*高度通用性,安全可靠
*模块化设计,可以多种方式组合
*可适应环境温度低至 –40 °C
*操纵杆的角度每次可调节45°
*新版本的PS2xx 和PS3xx系列开关还可提供状态指示灯
绿色 LED 指示运行准备就绪,而黄色 LED 的状态指示灯可由客户连接,以便在启动或未启动时点亮。客户可根据情况决定发出哪个开关信号。
应用领域
符合ISO 14119标准的1类PS限位开关适用于确认与监测移动部件及可横向移动或可旋转的防护设备位置,可使用于所有工业环境。
防护等级高达IP66与IP67的PS系列限位开关满足了在恶劣环境的使用需求。
设计与功能
所有限位开关均配有符合IEC60947-5-1标准的强制断开式常闭触点,并具有速动和缓动。结合安全控制器,单个限位开关可达到安全类别PL d。使用两个限位开关可达到安全类别PL e,符合ISO 138 49-1的要求。
灵活的解决方案
开关元件最多3个触点
具有三个触点的开关元件确保冗余关断,并附加信号触点。各种触点组合的所有开关元件都配有带有肯定断开常闭触点的电隔离触点。
锁定功能
为了节省开关状态,各型号可提供速动和可选锁定功能,其中安装元件必须手动复位到启动状态。
模块化多样性
模块化设计与各种操动件相结合,可在机器和设备工程的所有单独学科中实现广泛的应用。
标准化结构
折叠锁盖
所有塑料版本均配有折叠式和锁定式锁定盖。可以使用螺丝刀打开盖子,无需借助工具来关闭。
减少组装时间
所有操动件上的连接端子可45°旋转,大大减少了组装时间。
操动头更换和转动
PS116
由于简单的安装设计,按45°的调节旋转,这意味着在任何时候,都可以按规定的操动方向调整操动头。
PS2xx / PS3xx
外壳的对称布局意味着它可以用于同一个开关的左手和右手版本,这适用于电缆和连接器的设计。
电子样册 - 限位开关PS系列
扫描小程序码获取样本,
了解更多产品信息。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
网址:www.schmersal.com.cn
