上海倍加福工业自动化贸易有限公司
产品推介丨IO-Link 绝对值编码器,简化状态监测并实现准确位置检测
2021/8/20 16:33:44:3085 浏览:3085
意外的机器停机时间可能导致十分高昂的代价。这意味着需要做到响应时间很短,才能确保长期、效率高的工厂利用率。倍加福带有 IO-Link 接口的新型绝对值旋转编码器可以帮助用户提高工厂透明度并受益于潜在的开支节省。
该产品具备多种诊断功能和多种设置,仅需一台设备即可解决多种应用,并降低库存成本——新型 IO-Link 编码器经济效率高且灵活!
01、持续输出状态信息
轻松评估数据
新型绝对值旋转编码器可检测单圈/多圈位置值和旋转方向。这些值使用行业标准 COM3 端口传输,传输速率为 230.4 kBit/s,这是 IO-Link 数据的较快传输速率。IO-Link 通信提供(循环)过程数据信息,并且在任何关键更改时能够快速响应。新型编码器通过循环过程数据传输所有状态信息,无需通过非循环过程数据进行查询。
为了简化状态监控,用户接收(循环)过程数据的状态信息,从而在需要进行关键更改时能够快速反应。
02、灵活且经济效率高
状态监测和预测性维护
新型 IO-Link 编码器对于需要状态监测和预测性维护的新用户来说是一项明智的投资。客户可以选择具有标准设备设置的编码器或具有特定应用参数的定制化解决方案。用户可以通过 PACTware 自行对仪器进行参数化或接收预先配置的解决方案。
由于旋转编码器的识别数据通常适用于 IO-Link master,因此将来更换设备十分便捷。利用 IO-Link  master 的数据存储功能,将所有相关参数存储并传输至新设备,大大减少了维护和设备更换期间的停机时间。编码器提供 58 毫米或 36 毫米两种型号,以及各种轴和法兰类型,易于集成到不同的应用中。IO-Link 编码器的防护等级为 IP65/IP67,适用于恶劣的工业条件。
3.特性一览
亮点
     *智能诊断功能,实现系统可靠反馈
     *简化状态监测,关键检测警告
     *灵活、可配置的旋转编码器,实现标准化机器设计
     *提供多种轴和法兰配置选项
     *防护等级 IP65/67,适用于恶劣的工业条件
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
