直流测速电机RE.0444R1B0.06EG是法国雷恩RADIO-ENERGIE品牌下直流系列下产品,产品主要应用于速度的控制与校准。直流测速电机RE.0444R1B0.06EG的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。改变旋转方向时输出电动势的极性即相应改变。在被测机构与直流测速电机RE.0444R1B0.06EG同轴联接时,只要检测出输出电动势,就能获得被测机构的转速。
应用:工业 自动化控制 速度控制与校准
•带有接线盒的新设计
•标准的工业应用
•仅采用法兰安装
•可提供温度补偿
主要参数:
Max.转速 12 000 rpm
转动惯量 0,95 Kg cm 2
空载驱动扭矩 1.5 N.cm
Max.径向轴应力: 0,4(∅7)/ 1,0(∅11)da N
最大电动势300V
最大线性误差≤0, 15%
绝缘等级:B (IEC 34-1)
校准精度+ 1% E to
*过滤:
滤波器时间常数0.47ms
负载电流 5mA
速度 3000转
结构详细参数:
极数 2
电枢槽号19
换向器叶片19
进入防护:IP44 (IEC 34-5)
工作温度-30 / +130°C
气候防护:Ca (IEC 68-1)
旋转方向:可逆
重量1.8 kg
励磁:永久磁铁铝镍钴合金
机械选项:
RE.0444 NV标准型
RE.0444N
RE.0444 NV – US型
电气选项:
电压在1 000 rpm下 V 20 40 50 60 100
电压梯度 V / rpm 0.02 0.04 0.05 0.06 0.10
电枢电阻 Ω 12 45 70 100 280
最大热负荷 A 0.55 0.25 0.22 0.18 0.11
Max.允许速度 rpm 12 000 7 500 6 000 5 000 3 000
