海顿直线电机(常州)有限公司
海顿科克推出DCM4826X步进电机驱动器
2012/4/28 10:14:55:4235 浏览:4235
       海顿科克直线传动是全球领先的直线运动产品制造商,最近公司又推出了最新的DCM4826X步进电机驱动器,这个DCM4826X是一个双极性的2厢斩波驱动器,额定输入电压为12-48V,额定输出电流为2.6A每厢,该驱动器可以驱动旋转步进电机或者直线步进电机,其细分可以有整步,半步,最大可以做到64细分(1/4,1/8,1/16,1/32,1/64都可选)。
       DCM4826X非常适合用在步进电机多轴运动控制的场合,因为DCM4826驱动器体积小、结构紧凑,适用于采用多轴步进电机的控制系统,能为此节省更多的空间,使布局更加合理,有条不紊。驱动器安装板尺寸:64mm×64mm,安装孔孔距52mm×38mm。驱动器总厚度34,4mm。
       要把DCM4826X运用到整个系统中非常容易,通过USB接口,驱动器可以很方便连接到电脑,然后通过电脑上的界面可以对驱动器的额定电流,保持电流,运行时间,细分数一一进行设置,这些参数设置好以后,驱动器就会根据上位机发来的方向,脉冲信号正常工作,该驱动器的方向、脉冲和使能信号采用光电隔离输入,使信号源与驱动器主电源相互隔离,互不干扰。
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
