NORCO—深圳华北工控股份有限公司
华北工控机器视觉产品方案,解锁视觉测量新技能
2020/9/18 14:23:05:1996 浏览:1996
随着智能制造的不断发展和人们对生产质量要求的提高,使用自动化设备视觉测量来完成工业现场或工业生产线中的零件检测正日趋流行,快速和高精度的优点使其备受关注。
01、视觉测量技术助力“智”造升级
视觉测量技术是以机器视觉为基础,融合计算机技术、图像处理技术、激光技术等数字科技,以图像作为检测和传递信息的载体,从图像中提取有用的信号加以处理而获得所需的各种测量参数。基于视觉测量技术的自动化设备具有非接触、高效率、高精度、无损伤的检测特点,更能满足现代零件加工大批量、精细化、数字化的发展需要。
图片来源:网络
在最新的视觉测量自动化系统设备设计中,已具备在线检测、动态检测、实时分析、实时控制等多种功能。集成智能工控硬件和视觉检测系统的仪器设备可以迅速识别零件的形状及其在测量平台上的位置和状态,同时自动形成检测路径和测量结果判断,在高效、准确完成零配件检测的同时还避免了测量系统与待测量部件之间的直接接触。通过计算机控制系统的联网互通,该系统设备还可以实现远程管理。
华北工控认为,视觉测量技术是一种很有发展前景的自动检测技术。随着计算机技术和机器视觉技术的不断进步,视觉测量自动化设备将在工业、军事、医药等各行各业实现广泛应用。在这个过程中,华北工控都有领先的时间检测产品方案可为其提供硬件支持。
01、华北工控的机器视觉产品方案
华北工控是行业专用计算机领导者,在机器视觉市场需求高涨的时代背景下与机器视觉行业协同合作,推出了系列高集成、高可靠、高性能的机器视觉领域计算机产品方案可专用于视觉测量系统设备之中。
华北工控可提供机器测量系统设备所需的多样化计算机板卡方案、超高清网络摄像机和专为工业现场而设计的工业整机等计算机硬件,产品的主要技术特性如下:
根据客户实际应用所需,产品支持Intel 赛扬、奔腾、酷睿系列CPU,支持高速率数据传输和快速存储;
多COM口、多USB接口设计,支持RS232/RS422/RS485通讯,支持异步同步多显功能,可满足不同USB摄像头拍摄要求;
多网口设计,支持10/100/1000MB自适应,支持全网通2G/3G/4G模块,具有灵活的网络应用环境;
通过抗静电、电压跌落、脉冲测试、盐雾测试、高低温等多种环境测试和功能测试,高稳定、高可靠;
支持windows、linux等系统,大大增强了产品的可扩展性,安全性高。
作为全球制造业的加工中心,在数字科技飞速发展的环境下,中国正在向世界“智”造强国迈进。用创新赋能发展,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供行业领先的计算机产品方案。
更多华北工控产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
