法国彩虹计算机公司上海代表处
PCVUE运用于张家界荷花国际机场监控项目中
2016/1/25 14:33:01:3148 浏览:3148
张家界荷花国际机场地处世界知名旅游胜地张家界,湖南省第二大机场、国内旅游机场,湖南省骨干机场,1994年8月18日正式通航,在湖南旅游产业发展中发挥着重要作用。
荷花国际机场总占地面积363公顷,是按照国家民航和国际民航组织有关技术标准设计
修建的4D类机场。跑道长2600米,宽60米(含路肩),两侧道肩宽各7.5米,厚度0.32-0.34米,抗折强度4.5MPA,道肩厚度0.12米,可供250座以下中型飞机起降。停机坪面积12万平方米,停机位19个。
张家界机场新航站楼9月30日正式启用
2015年9月30日,经过一年半的改扩建,张家界荷花国际机场新航站楼正式竣工并启用。作为张家界荷花国际机场改扩建工程的主要项 目,荷花机场新航站楼工程于2014年3月动工,建筑总高度39.9米,总建筑面积46529平方米,包括主楼和一个指廊。
航站楼主楼为地上2层,从上到下依次是出发层、到达 层。张家界荷花国际机场改扩建工程完成后,可实现年旅客吞吐量500万人次,货邮年吞吐量1.9万吨,飞机起降4.5万架次,工 程概算总投资19.62亿元。
项目需求分析
张家界荷花机场拟建弱电安防系统工程,包括安防集成管理系统、闭路电视监控系统、门禁系统、防范报警系统、机房环境监控。
各子系统通过安防网络系统互联,在安防集成管理系统的统一集成管理下,有效地整合所有技术资源与手段,形成一套功能完整的安防系统,满足机场各部门如安全、生产、消防、机电运行等部门的要求,使得张家界荷花机场新航站楼具有更全面、更有效、更综合的安全技术防范能力,保证机场的安全生产和社会治安的稳定。在安防集成管理系统失效时,各子系统(闭路电视监控系统、门禁系统、防范报警系统)能独立运行和行使各自的管理和控制功能。
PCVUE解决方案
配置PCVUE V11.0版本:
1、PcVue提供完整的集成管理界面,保证荷花机场安防系统网络中任何位置都可以控制、诊断整个系统。
2、PcVue可提供多级并发控制能力,可提供多极视频交叉总线自动调度功能。
3、PcVue设置不同的用户账号优先级,实行优先控制管理权限,所有权限修改设计必须由系统高级管理人员通过密码控制,确保系统保密安全。
4、PcVue提供文字,地图,语音,报警,联动和后期日志查询等服务
5、PcVue支持电子地图,远程分控,可在网络任何地域可根据系统事件的情况提供人工智能语音,文字,实时数字报警图像,报警地理地图弹出,报警设备点位闪烁,实时报警信息行式打印.
6、PcVue自动完成复杂的联动控制和多级跨系统间联动服务。
7、PcVue根据民航机场航站楼的特点,所有客户端权限具备特定事件动态权限转换功能,例如:航站楼CCTV系统航管中心、消防报警室的监控席位可以切换、调用、操控系统内任意一个摄像机,现场运行指挥中心、行李用房、安检及其他联检单位席位客户端只能切换、调用各自相关区域内的摄像机,在平常或紧急情况下,航管中心操控权限为最高,在消防报警情况下,消防报警室监控权限为最高。
更多内容请访问PCVUE官方网站。
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
