新闻动态 |
| 台达CNC数控全新演绎数字整合技术 |
| 近日,台达CNC数控系统被提名 “2011-2012年度十大创新产品”,体现出业界对于这一新品的高度认可和期望。台达CNC数控系统是台达集团专为国内机床用户打造的中高端数控系统,拥有着众多优良特性,可满足不同机床用户客制化要求和二次开发之需。自上市以来,台达CNC数控系统掀起了机床行业的技术创新热潮。  图1:台达CNC数控系统外观 近十年以来,国内机床制造业发展迅猛,目前正面临产业升级。机床行业目前使用的数控系统多为国外进口,尽管设备性能优异,却与国内用户需求仍有一定差距。而台达CNC数控系统不仅立足中国机床厂商的特色需求,还具备超高的精度控制功能,技术先进性与经济实用性兼具,充分演绎全数字整合系统的创新特性。 台达CNC数控系统以高性能NC300系列CNC控制器为控制核心,搭配伺服系统A2或M系列,加上S系列主轴驱动器与高速永磁主轴马达,完整组合出一套完整、灵活、有弹性、更具竞争力的CNC数控系统解决方案。不仅操作方便,可扩展输出入接口,同时提供高速高精技术需求,有效提升加工效能与产值。 台达CNC数码控制器采用前加减速多节预览架构,且以伺服驱动器整合编码器与光学尺反馈信号,支援高精度的全闭环运行,搭配高速永磁主轴马达,攻牙可达6000rpm,能精确加工,达到完美精度的严苛要求。 CNC数控系统所搭载的ASDA高性能交流伺服采用一体化设计,单CPU多轴驱动,可实现进阶龙门同动控制。丰富的三轴控制信息在内部交换,大大提升了龙门同动控制的性能与效率。不管是纯刚性机构还是一般机构,轴间的负载是否相等,ASDA伺服都能精准控制,同步驱动各轴。搭配高性能ECMS高速永磁主轴马达,可实现高精度要求的加工应用。 ASDA-S-N主轴马达专用驱动器为CNC数控系统实现在高取样率的速度控制回路进行扭矩补正,提供实时且平顺的摩擦力补偿。搭配高性能的控制器和伺服系统,能满足铣床高质量的加工需求。 |
