| 全球领先的工业自动化品牌——台达集团一直以来都把“环保、节能、爱地球”作为自身的使命,不遗余力的为客户开发高效、节能的产品。从设计、研发到应用的每一个环节,无不注重能源节省,快速高效的理念。可以说是当前工业产品节能、环保理念的先驱者和领跑者,深知环保是当前以及未来市场竞争的核心因素之一。
中达电通股份有限公司伺服数控产品开发处经理 李文建
台达伺服电机是最大的华人自主品牌。依托公司强大的电力电子技术实力,以及遍布全球的销售服务网络,一直以来都得到用户的广泛好评。台达在不断提升产品品质的同时,高度重视客户服务的时效性和紧迫性,急客户之所急,想客户之所想。台达为客户提供的不仅是高品质的产品,更有与之配套的优质服务。这些都是台达获得高成长及客户信赖的根源所在。台达有自己的工厂,自己的销售团队,所以伺服产品在质量上有工厂的强有力后盾作保障,台达的产品服务堪称一流,可以做到及时迅速的反应,在第一时间内帮您解决问题。
在选型上,客户可以根据自己的实际需求,自由选择经济适用型的伺服,也可以选择精密高端智能型的伺服。经济型伺服对于用量大,对精度要求不是很高的客户来说,是最好的选择,不仅可以在性能上满足客户的需求,还可以节省成本,使产品更有竞争力。高端智能型伺服可以为客户打开一个新的市场,跨进高阶的控制领域,对客户的产品也是一个提升,从而使客户在市场中更具有竞争力,可以为自己争得一席之地。
台达集团在相继推出令A与B系列的伺服产品后,近年来又再度发力,推出了高精度的A2和B2系列产品。A2系列产品主要从三个方面进行了加强,一是加强内置运动控制功能,内部位置寄存器增加至64组,电子凸轮功能,内置追剪、同步控制等等;二是解析度提高值20bit大大提高其性能指标;三是高速总线,不仅有CANOPEN,还增加DMCnet高速总线接口。B2系列,单纯伺服控制结构,提高解析度,由原来10000pprj解析度改为17bit,20bit。提高产品性能,增加性价比大大提高,简化配线,降低故障率也得到很大改善。
近日,台达又推智能型伺服系统与控制器的完美结晶体——ASDA-M系列伺服,这种智能伺服电机,将伺服电机,伺服驱动器,运动控制卡,PLC等所有的功能都集中在一个电机内部,所有的功能都针对电机做最优的参数配置,使电机的性能更好,达到精准控制,系统运行的稳定性也更好,更好的满足广大用户的需求,并节约成本,环保节能。
客户需求是台达一切工作的源动力。针对每一个客户提出的控制要求,台达都会由应用经验丰富的工程师,经过严密论证及实验,力争为客户提供最适合的方案。既能达到客户的控制要求,有最大程度为客户节约成本,提高市场竞争优势,是台达对客户的承诺也是台达追求的目标。
台达功能强大,方便灵活的伺服产品可适应各行业复杂的应用环境。其简单的配线,多种控制模式,即使初次使用的用户也可以快速的搭建自己的高精度,高响应的系统来。简洁的操作面板,可以让客户实现快速参数设置及监控。强大的调机软件让客户配置出满足自己独特要求,高效的系统成为可能。智能型伺服还具有灵活的Pr功能,可实现总线控制,独特的电子凸轮功能,全闭环功能,龙门同动功能,都为客户提供了很好的工具,大大节省开发周期,为客户快速抢占市场提供了保障。
随着国家对制造装备及技术改造工作的重视,随着交流永磁伺服系统的性能价格比逐步提高,交流伺服电机作为控制电机类高档精密部件,其市场需求是可预见的,会稳步的增长,台达集团将秉承“环保、节能、爱地球”经营理念,加强绿色先进技术的开发,为国内客户提供更加先进适用的伺服电机产品,与国内自动化事业共成长!
