据了解,石膏建材强度低、耐水性差、污染环境,越来越多的生产商采用无机材料符合的“高强、耐水、节能、环保”的新型改性石膏,这符合当前发展趋势,但由于仍采用传统的模具型浇注方式生产,能耗高,效率低。针对这一问题,台达提供的解决方案,采用分站式控制,大大简化了系统配线,具有通讯便利、产品性能优异、控制技术成熟等优点,帮助客户真正实现了规模化生产,提高了产品的质量和产品,因此也极大地提高了产品的性价比。
该系统采用台达EH系统PLC进行逻辑互锁控制,通过HMI 设定配比,由PLC的精确数据运算,将各运算数据通过Modbus传送到各变频器达到高精度物料配比,完善搅拌系统;最后将搅拌好的原料成型由主皮带传送至移板皮带把物品推放放起来,并确保两台皮带电机同步。
与传统控制系统相比,该系统在台达PLC之间采用Link通讯,PLC与变频器之间Modbus通讯,大大简化了各站内PLC通讯类程序的编写工作;同时,PLC自带了多路通讯接口,因此各种数据可以通过现场总线进行通讯,大大提高了控制精度,并节省了模拟量输入输出类型的模块,为用户节约了成本,从而使产品更具市场竞争力。该系统具有便捷的人机界面交互系统,具有完善的故障报警检测、信息显示功能,可以保证设备的运行可靠,同时也可根据生产产品工艺要求,便捷的修改设计工艺参数。
环保建材筑就环保建筑,台达自动化让建材更节能环保,也真正践行着其“环保 节能 爱地球”的崇高使命。相信台达将继续推出更优秀的解决方案,助力建材企业建立先进生产线,为建设绿色家园和节约型社会做出更大贡献。
