新闻动态 |
| 台达PLC优异表现 获机床专家襄赞 |
近期,为提升其新型车床的控制性能并保证精密的加工精度,华北某超大型机床厂在其新设计的单柱立式数控车床中,采用了台达EH系列PLC与DVP 01PU-H单轴定位模块作为主控单元,并顺利通过调试。 众所皆知,控制系统是数控机床的关键部件,关乎加工的精度与质量。因此,该机床厂特别邀请数位专家及一线资深操作人员,对新车床及其控制系统进行严格的检测。结果证明,机床能够完美地实现速度控制、定位控制、原点复归、手摇轮MPG输入等多种功能,满足数控车床的各项技术要求,而且还将操控性、可靠性、实用化、高精度、高速度和高柔性集于一体。台达控制系统所表现出的优异性能,超乎现场专业人士的意料,令专家也赞叹不已。调试结束之后,该机床厂当即预订了台达PLC产品,用于其它设备。 长期以来,与其他同类产品相比,台达PLC素以规格齐全、功能完善、响应速度快、价格合理而闻名业界,具有多种功能扩展卡和扩展模块,深受广大用户的喜爱。 而DVP 01PU-H单轴定位模块是一款先进的功能模块,专用于步进与伺服系统的速度和位置控制,凝聚了台达集团研发团队的多年心血和努力。该模块功能多且独特,可用作EH系列PLC的扩展,由EH主机用FROM/TO语句操作。它也可利用自带的RS-485通讯功能作为独立的功能模块使用,设定工作模式、定义输入信号的功能、运行速度和目标位置,以及定义电子齿轮比,还能随时读取当前的速度、位置和工作状态。此外,这款模块产品还可接受起动START/停止STOP/左极限LSN/右极限LSP/原点DOG等开关量信号,接受200k的A/B相脉冲信号(差动或开集极5-24V)作为手摇轮MPG脉冲输入,并提供200K差动脉冲信号输出,支持正负脉冲、脉冲加方向、AB相脉冲共三种输出方式。 出色的品质、贴心的服务使得台达在业内享有很高的知名度。通过一次又一次实践证明,台达PLC和控制类产品能够出色完成数控设备的调控作用,还将继续在机械装备业大显身手,为数控设备设计和改造领域及其它定位控制领域提供更好的服务! |
