新闻动态 |
| 台达最新推出E系列-高功能/弹性扩充/迷你型变频器 |
·模块化设计 结构设计融入易拆卸模块化设计,减少用料,易于维护。风扇、面版可拆卸,可弹性扩充功能卡
·内建国际标准MODBUS 采用RS-485通信界面,标准MODBUS通信协定
·内含MI Filter (230V 1phase and 460V 3phase) 内建EMI滤波器,有效降低电磁干扰,可达Class B等级
·小型化 小巧的尺寸结构,更能节省空间。搭配轨道背板能方便地安装至导轨
·多样化通讯模块 支援多样化通讯协定,有PROFIBUS、DeviceNet、LonWorks及CanOpen(开发中)
·可弹性扩充卡 可依应用灵活弹性扩充功能,如I/O卡,Relay卡,PG卡及USB卡等
·RFI-Switch for IT Mains 用于IT线路系统的可移除的Y电容
·Easy Parallel DC Bus 多台变频器并联可分担刹车回灌能量,避免过压。并稳定各变频器DC BUS电压
·无铅制程符合RoHS 采用新一代无铅制程,符合欧盟RoHS规范,对环境更加的环保
·完善保护功能 高精度的电流侦测,可精准、快速的达到保护功能,完整的过载保护(OL、OL1、OL2)、过电压/电流失速防止功能、对地短路保护、异常重量、瞬间停电追踪功能等,有效提高运转连续性。 同时具有马达内部PTC热敏电阻过热保护功能,可对马达做过热保护
·可拆卸面板 标准面板可监控变频器状态。选购数位操作器可修改参数,启动/停止、调整速度及显示变频器各状态值等 |
