产品说明:
调试步骤如下:
一、用电位器接到模拟输入AI1作为给定源时(说明书缺省设置时)的调试:
1、按说明书P51页图接线。注意:a)将DI2与DGND短接,以允许运行;b)反馈压力表接在AI2。注意压力表接线:1接REF(端子4),2接AGND(端子5),3接AI2(端子3);C)DI4接继电器K10常开端、、DI5接继电器K20常开端。
2、接好之后,上电,将参数9902设为7选择PFC应用宏。将压力表指针拨动到要达到的压力值,同时观察并纪录下参数0119的值,已备下面设定给定值大小时使用。如果现场拨动指针不方便,请用手动控制功能(固定频率输出,非PFC控制)。在DI3断开的情况下(选择手动),将参数1103设定为0,用键盘设定输出频率的大小(以免将管网顶破)。键盘处在显示输出频率状态时,按下ENTER键,这时键盘上的A和Hz指示灯点亮(表示键盘显示数值的单位是:%),同时SET指示灯闪烁(可以修改设定值),按键盘的上下箭头改变给定值到0,接通DI1启动变频器。此时增加给定值,当压力到达所要求的压力时,按下ENTER键确定,然后记录下参数0119的值。
3、旋转给定电位器,同时观察参数0118的大小,当0118的值与步骤2记录下的参数0119的值相等时停止旋转电位器。
4、将DI3与DGND短接选择外部2即:PFC控制。
5、将DI1与DGND短接就可以启动变频器,按PFC规律运行了。注意:运行时电机必须处于连锁状态。同时确认键盘上的REM指示灯亮,否则按LOC/REM键,使REM指示灯亮。
6、调试时,应根据实际管网惯性的大小适当调整参数4001和4002的值以达到最佳控制效果。
7、如果不需要睡眠和唤醒功能可不予考虑参数4013、4014、4015、4017,如果需要请参考手册设定。
8、系统中辅助电机停止频率——参数8112改为25Hz。
9、如果需要自动切换功能时,调整参数8118即可。注意:此参数单位为小时。
二、用键盘作为给定源时的调试:
1、按说明书P51页图接线。注意:a)反馈压力表接在AI2。注意压力表接线:1接REF(端子4),2接AGND(端子5),3接AI2(端子3);b)DI2、DI3可以不接线;c)模拟输入AI1不接给定的电位器。d)DI4接继电器K10常开端、、DI5接继电器K20常开端。
2、同电位器给定源时的调试方法,设法得到压力表达到所需压力时参数0119显示的值。
3、设定参数1102=8(外部2),1106=0(外部2由键盘给定),
1601=0(允许运行)
4、确认键盘上的REM指示灯亮,否则按 LOC/REM键,使REM指示灯亮。
5、键盘处在显示输出频率状态时,按下ENTER键,这时键盘上的A和Hz指示灯点亮(表示键盘显示数值的单位是:%),同时SET指示灯闪烁(可以修改设定值),按键盘上的上下箭头改变给定值为步骤2中观察到的参数0119所显示的值,按下ENTER键确定。
6、将DI1与DGND短接就可以启动变频器,按PFC规律运行了。注意:运行时电机必须处于连锁状态。
7、最后,应根据实际管网惯性的大小适当调整参数4001和4002的值以达到最佳控制效果。
8、如果不需要睡眠和唤醒功能可不予考虑参数4013、4014、4015、4017,如果需要请参考手册设定。
9、系统中辅助电机停止频率——参数8112改为25Hz。
10、如果需要自动切换功能时,调整参数8118即可。注意:此参数单位为小时。
销售部门: 变频产品发展委员会
变频产品销售一部、变频产品销售二部
电话:010-82899787 62967342 62970673
62981117/62982299转3610-3613或3620-3623
传真:010-62980728
E-mail:gaohuafeng@timegroup.com.cn
网址:www.timegroup.com.cn
地址:北京·海淀区上地信息产业基地西路38号
邮编:100085
