项目
规范
输出
额定输出电压
三相
380V(最大输出电压与输入电源电压相同) |
适用电机功率(kW)
1.5 |
3.7 |
7.5 |
15 |
22 |
37 |
55 |
93 |
132 |
200 |
245 |
0.75 |
2.2 |
5.5 |
11 |
18.5 |
30 |
45 |
75 |
110 |
160 |
220 |
280 |
额定输出电流(A) |
380V |
4.8 |
9.6 |
18 |
34 |
48 |
80 |
128 |
190 |
265 |
410 |
500 |
2.5 |
6.2 |
14 |
27 |
41 |
65 |
96 |
165 |
224 |
320 |
450 |
560 |
定额 |
100%连续 |
最大过载电流 |
150% 1分钟,180% 2秒
电源 |
额定输入电压 |
三相380V
+15%/-20%,50∽60Hz±5%
控 制 及 运 行
输出电压自调整 |
AVR功能有效时,在输入电压变化时,输出电压也基本保持不变
控制方式 |
优化空间矢量PWM控制 |
频率控制范围 |
0∽400Hz |
输出频率精度 |
最大频率值的±0.5%
输出频率分辨率 |
0.1Hz |
电压/频率特性 |
额定电压25%∽105%可调,基频50Hz∽400Hz可调
转矩提升 |
多种转矩提升曲线可选 |
加、减速特性 |
0.2秒∽3200秒
(程序运行可达32000秒) |
制动转矩 |
22kW以内>20%,30kW以上>15%
频率设定输入 |
键盘、键盘电位器、计算机、0∽10V、4∽20mA及其组合
输入指令信号 |
运转、正/反转、点动、多段速度、多段加减速时间、自由停车、步进控制、复位、电压/电流信号输入切换
标准功能 |
电流限幅、转矩提升、转速追踪、直流制动、瞬时停电再起动、频率上下限限制、偏置频率、频率增益、载波频率调整、加减速模式可调、频率表和电流表输出、多段速度、程序运行、PID控制、RS-485接口、LCD中英文语言选择 |
保护功能
过压、欠压、缺相、过流、电流限幅、过热、电子热过载继电器、过压失速、数据保护 |
外部输出信号
故障继电器信号 可编程集电极开路输出 输出频率同步信号:DC
0∽10V 输出电流同步信号:DC 0∽10mA
显 示 |
键盘
参数设定 |
功能代码、数据、状态、图形、中英文字符
运行显示 |
故障显示 |
使 用 条 件 |
安装场所 |
室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射 |
适用环境 |
-10℃∽+40℃(裸机为-10℃∽+50℃),20%∽90%RH(无凝露) |
振动 |
小于0.5g
储存方式 |
-25℃∽+65℃ |
安装方式 |
壁挂式,落地电控柜式
