北京海豚科技发展公司
北京海豚科技发展公司
  首  页
  产品信息
产品说明 型号及技术参数
TVF2×××
022
030
040
055
075
110
150
185
220
300
外形规格
M1
M2
M3
M4
额定输
入电压U1N
V
三相交流380±20%,48-63Hz。
电机功率
PN(平方转矩)
kW
3.0
4.0
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
输入电流I1NSQ
A
6.2
8.3
11.1
14.8
21.5
29
35
41
56
68
额定输
出电流I2NSQ
A
6.6
8.8
11.6
15.4
23
30
38
44
59
72
最大输出
电流I2NSQmax
A
7.4
9.9
13.2
17.4
25.3
34
45
57
66
88
电机功率PN (恒转矩和恒功率)
kW
2.2
3.0
4.0
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
输入电流I1N
A
4.7
6.2
8.3
11.1
14.8
21.5
29
35
41
56
额定输出电流I2N
A
4.9
6.6
8.8
11.6
15.4
23
30
38
44
59
最大输
出电流I2Nmax
A
7.3
9.7
12.8
16.8
23
33
42
48
65
79
输出电压U2
V
0~U1
开关频率fsw
kHz
4(标准);8(低噪音)
限幅保护
过流(峰值)
A
20.3
27.5
37
48
64
76
99
125
145
195
过压: 跳闸限制
Vdc
842(对应624VAC输入)
欠压: 跳闸限制
Vdc
333(对应247VAC输入)
过热保护
95(散热器)
最大电缆长度
fsw=4KHz
fsw=8KHz
m
100
50
200
100
200
100
200
100
导线线径和端子紧固力矩
功率端子
mm2
6/力矩1.3~1.5Nm
16/力矩1.5~1.8Nm
35/力矩3.2~3.7Nm
控制端子
mm2
0.5~1.5/力矩0.4Nm
  功率等级是按连续工作制确定,这些参数于海拔1000米以下有效。
  低噪音设定仅适用于带键盘的装置。如果应有的环境温度为0~40℃,PN和I2要降到80%。电机电缆要选择屏蔽电缆。
  请使用60℃的功率电缆。(如果环境温度高于45℃,请使用75℃的功率电缆)
TVF2×××
370
450
550
750
外形规格
M5
M6
额定输入电压U1N
V
三相交流380±20%,48-63Hz
电机功率PN
(平方转矩)
kW
45
55
75(60)
90
输入电流I1NSQ
A
91
115
127
182
额定输出电流I2NSQ
A
89
112
124
178
最大输出电流I2NSQmax
A
98
123
136
196
电机功率PN
(恒转矩和恒功率)
kW
37
45
55
75
输入电流I1N
A
76
92
113
157
额定输出电流I2N
A
75
90
110
152
最大输出电流I2Nmax
A
112
135
165
228
输出电压U2
V
0~U1
开关频率fsw
kHz
4(标准);8(低噪音)
限幅保护
熔断器规格
A
125
125
160
200
过流(峰值)
A
225
270
330
450
过压: 跳闸限制
Vdc
842(对应624VAC输入)
欠压: 跳闸限制
Vdc
333(对应247VAC输入)
过热保护
95(散热器)
最大电缆长度
fsw=4KHz
fsw=8KHz
m
200
100
200
100
200
100
200
100
导线线径和端子紧固力矩
功率端子
mm2
电缆规格:35mm2
60mm2
紧固力矩8-10Nm
控制端子
mm2
导线规格:0.5~1.5 mm2/紧固力矩0.5-1Nm
主要性能
规范
规范
输入
电源电
压及频率
三相380V±20%,48-63Hz
输出频
率范围
0~300Hz
设定
分辨率
数字设定:0.1Hz;模拟设定:最高频率设定值的0.1%。
频率精度
模拟设定:±0.2% (25±10℃)数字设定:±0.01%(-10~+50℃)
过电流
承受量
额定输出电流的150%,1分钟。
控制方式
优化空间电压矢量PWM
转矩补偿
起动时自动转矩提升,达到150%以上。
转差补偿
补偿带负载时的速度降落,提高机械特性硬度。
瞬间停
电再起动
瞬时停电后恢复供电时,变频器自动再起动。
上下
限频率
可设定上限频率和下限频率
跳跃频率
跳跃频率可设定2组
转速跟
踪再起动
不使运转中的电动机停止,就能切换到变频方式中运转。
加减
速时间
a)1~1800s,能独立设定4种加减速时间;
b) 可由数字输入端口选择。
加减速
积分类型
可选择线性、快S、缓S及慢S曲线,满足不同用途的需要。
运行控
制模式
本地控制(LOC)模式:起/停/方向和给定均仅由键盘控制;
外部控制(REM)模式:起/停/方向命令可编程,可以来自键盘或数字输入端口或RS485串行通讯控制。
给定可编程,可以来自键盘或模拟输入或RS485串行通讯。
停车方式
选择自由停车、减速停车及减速加直流制动停车。
低噪音
运行控制
调制频率可由4KHz设为8KHz以降低运行噪音。
PID闭
环控制
可适用于流量、压力、温度等多种不同的闭环控制系统。TVF2000有两套PID运行参数,可在运行中切换,以满足系统惯性变化较大或不同的系统切换运行的需要。
给定
键盘给定:由p和q键以Hz或%给定。
模拟输入给定:通过电位器以0~10VDC电压信号,或4~20mA 直流电流信号给定。
多步频率选择设定:由最多3个数字输入端口的组合,可选择1~7步频率运行,当组合全为0时,AI1有效。
运行状态
输出信号
继电器输出:可选择表示就绪、运行、故障、监视、等运行状态,PFC应用时可使主辅电机切换运行。
模拟输出:可选择表示频率、电流、电压、转速等运行参数,输出信号为4(0)~20mA直流电流信号。
运行/停止时
显示频率、电流等。
设定时
显示设定的参数组号、参数号或设定的参数值。
功能操
作时
显示正在操作的功能提示信息,如:“9—5”表示参数上传正在进行中。
报警、故障时
显示各种报警、故障代码。
参数拷贝
参数上传
主机参数拷贝到键盘
参数下传
键盘参数拷贝到主机
过载保护
监测变频器的输出负载电流,保护变频器。
过压保护
监测直流母线的过电压,保护变频器。
浪涌电
压保护
输入电源侧线间或对地有浪涌电压时,保护变频器。
欠电
压保护
监测直流母线的电压降落;电压降低时,电动机电流增大,当电压低于265V时,保护电动机。
过热保护
监测散热器的温度,保护变频器。
短路保护
变频器输出侧短路或过电流时,保护变频器。
对地短
路保护
变频器输出侧对地短路时,保护变频器。
电动机
过热保护
由变频器电子热继电器对电动机进行过载保护。
使用场所
室内,海拔低于1000米,无腐蚀性、易燃性气体,无灰尘、油雾和水滴等,防止阳光直射。
使用温度
-5℃~+40℃
使用湿度
20~95%RH (不结露)
振动
≤0.6g (5.9m/s2)
保存温度
-25℃~+65℃
外形尺寸(M1,M2)
尺寸(mm)
外形规格
M1
M2
M3
M4
M5
M6
W
125
125
202
204
368
441
W1
98
98
98
98
240
290
W2
175
176
H
330
430
474
599
H1
318
417
458
583
590
724
H2
300
400
426
551
567
694
H3
373
473
D
209
221
221
292
283
283
D1
105
117
85
154
D2
147
159
a
5.5
5.5
6.5
6.5
10
12
b
10
10
13
13
18
20
c
5.5
6.5
8.0
8.0
d
5.5
5.5
6.5
6.5
10
12
重量(kg)
5.5kg
8.5kg
10.5kg
16kg
32kg
外形尺寸(M3,M4,M5,M6)
销售部门: 变频产品发展委员会
变频产品销售一部、变频产品销售二部
电话:010-82899787 62967342 62970673
   62981117/62982299转3610-3613或3620-3623
传真:010-62980728
E-mail:gaohuafeng@timegroup.com.cn
网址:www.timegroup.com.cn
地址:北京·海淀区上地信息产业基地西路38号
邮编:100085
北京华控技术有限责任公司
 变发委 在线联系>>>
地址:
北京市海淀区上地信息产业基地西路38号(100085)
电话:
010-62970673 82899787
传真:
010-62970673
网址:
E-mail:
TVF@timegroup.com.cn
