效率在生产中无疑是非常重要的因素之一。
在一个工厂中,一般会用到很多机柜,用于电气和控制。机柜内部、以及机柜和现场设备之间通常使用导线做电信号的连接,一个机柜内部往往有几百根导线,接线的工作量非常大,同时导线要剥线、加冷压头和标记,还可能会接错。机柜内部的美观也很重要,所以会使用汇线槽把多余长度的导线隐藏起来,同时还要有经验的接线工人进行接线,对导线的走向、捆扎比较讲究。机柜接好以后,由于接线很多,所以需要进行校线,对接线的正确性进行检查。所以,机柜的传统接线方式环节多、效率低,容易出错。对于专门的盘柜厂或系统集成商,机柜接线带来的巨大工作量,已经成为效率提高的瓶颈。
| (传统单根导线的接线) |
(采用布线系统方式) |
有一个办法可以解决这个问题:即把单根导线换成多芯预制电缆,用布线模块取代导轨安装端子和独立安装的继电器,如果有控制系统(如PLC或DCS),在其I/O卡件上不使用螺钉接线,而采用与之相配的带有预制电缆插口的前适配器,进行快速的机柜内部接线。
我们可以先看一下采用这种预制电缆进行布线的机柜内部:
可以看出,这种布线方式,由于采用插拔式多芯电缆,整个机柜内部没有多少单根导线,大大节省了时间,汇线槽也可以取消。有时为了便于视觉分辨,对DI卡件和DO卡件,可以采用不同的布线模块。模拟量卡件的布线模块不带继电器。
菲尼克斯电气有和全球较为常见的PLC或DCS系统相匹配的标准布线系统产品(之所以称为标准,是因为我们公司还可针对客户的特殊要求进行定制),这些PLC/DCS系统是:
AB PLC Control Logix 1756、Micro Logix 1500之1769、PLC-5(1771)、SLC-500(1746)
ABB S800
EMERSON DELTA V
GE FANUC 90-30、90-70、RX3i
Honeywell Plant Scape
MITSUBISHI Melsec-Q、Melsec-A、Melsec-A1S
SCHNEIDER MODICON TSX QUANTUM、COMPACT A120、Telemecanique TSX Premium、TSX A 250
SIEMENS SIMATIC S7-300、SIMATIC S7-400
当然,对于我们公司自己的PLC系统,也有相应的布线系统产品。
那么,肯定会有疑问:这么多的卡件型号,怎么才能选择正确且合适的布线系统产品呢?首先要从一套完整的布线系统的构成讲起:
以一个32通道、24V DC的DI卡件,要求使用继电器隔离(现场设备220V AC)为例:如果使用超薄型继电器,其布线系统包含以下几个部分:
- 卡件前适配器:用于取代DI卡件原来的螺钉接线方式的前连接器。主要原因是卡件原有的前连接器无法和预制电缆配合进行快速接线,所以针对不同的卡件,可以选择相应的带有插口的前适配器,卡件原来的前连接器无需购买。1个卡件需要一个卡件前适配器。
- V8适配器+超薄型继电器:由于客户提出要求采用继电器,所以选择了菲尼克斯电气的超薄型继电器,这种继电器厚度仅6.2mm比较节省空间、且导轨式安装、可插拔,如果它和V8适配器结合,每8只继电器就可以与1根14针的预制电缆进行快速接线。32通道的卡件,需要32只继电器和4个V8适配器。继电器可以采用抗干扰系列,比较适合现场设备是220V AC的情况。
- 预制电缆:它是多芯电缆,作用是取代单根导线。如果使用单根接线,32通道一般要接40根导线。但是采用和V8适配器,只需要4根预制电缆即可。
以上就是一个32通道DI卡件的典型布线系统配置。当然,选择是多种多样的,比如:可以不选择超薄型继电器的方式,而采用印制电路板+可插拔继电器的方式:
或 ,这种模块称为有源模块。
如果不需要继电器隔离,也可以采用无源布线模块:
或
预制电缆的类型也有很多种:
芯数有14芯、15芯、16芯、20芯、25芯、26芯、34芯、37芯、40芯、50芯等;
长度也有很多,从0.5米到10米,特殊长度,如11.2米,可以进行定制。
接头主要有2种:扁平接头或D-SUB接头
有非屏蔽和屏蔽的电缆
看到这里,是否觉得很好用、很灵活呢?接下来就要谈到选型的步骤了。由于选择很多,所以我们提供了一些样本,以及选型网站,用于布线系统的选择:
- 针对国内使用比较多的PLC和DCS型号,可使用专门的选型样本:
在网络技术非常发达的现在,使用在线选型也是不错的方式:
您可以登录www.phoenixcon.com/cabling或www.phoenixcontact.com,按照提示进行选型:
非常重要的一点:我们在中国的子公司还有定制中心,可为您提供布线系统的个性化定制服务。
菲尼克斯电气有限公司是一家具有80多年历时的德国公司,在连接技术上不断创新,一直处于世界领先水平,它的布线系统产品,可为您带来:
- 提高接线效率,减少接线时间
- 降低接线错误率,几乎不需要校线
- 减少线的使用,机柜内部更加美观
- 省去大量附件,如单根导线的冷压头、标记、短接头,甚至汇线槽的使用
- 降低综合成本
欢迎拨打技术支持热线:025-52121836,我们将为您提供优质的服务。 |
